- Polo
- Polo 3
- Getriebe, Reifen oder Radlager defekt?
meine Frau sagte mir, dass ihr Polo (6N2 1,4 60 PS) seit ein paar Wochen sehr laut geworden ist. Ich dachte mir, dass die Abgasanlage defekt ist, jedoch nach einer Probefahrt heute muß ich das leider ausschließen. Es ist ein surren, dass mit steigender Geschwindigkeit lauter und schneller wird. Ich tippte sofort auf die Reifen, also habe ich diese gewechselt. Jedoch nur von vorn nach hinten und natürlich von hinten nach vorne. Leider hat sich das Geräusch kein bisschen verändert. Mein nächster Verdacht lag bei den Radlagern. Komisch ist nur, dass sich das surren bei Kurvenfahrten nicht verändert und auch nicht schlimmer bzw. weniger wird. Also bleibt für mich nur das Getriebe, jedoch bleibt das Surren auch beim treten der Kupplung bei voller Fahrt bestehen, kann man dann doch das Getriebe ausschließen? Was meint ihr???
Frank
25 Antworten
nein kann man nicht ausschließen, es läuft doch übers diff. alles weiter im getriebe
Wäre es denn ein "typischer" Getriebedefekt an dem 1.4 oder sind die defekte eher anderer Natur?
Frank
Was passiert denn geräuschmässig
- bei Lastwechseln?
- beim Auskuppeln bei Fahrt?
Es verändert sich nichts, dass Geräusch bleibt.
Das Getriebe läßt sich auch in allen Gängen butterweich schalten.
Ich werde am Wochende mal die Sommerreifen aufziehen und dann nochmals eine Probefahrt machen.
Frank
Tja,
und kürzlich einen Bordsteinschmatzer gehabt - d.h. sind Spur & Sturz ok?
Da die 6N's ja getriebmässig sensibel sind, ist sicher ein Check des Getriebeölstandes mit genauem Anschauen des Getriebeöls nicht ungünstig.
Meine Frau hat mir zumindest nichts über einen "schmatzer" erzählt. Getriebeöl wurde vor ca. 1 Jahr gewechselt und auf max. aufgefüllt. Also zu wenig würde ich ausschließen, da auch kein Verlust feststellbar ist.
Frank
Frank
D.h. Getriebeölstand schon geprüft? Sind im Öl Metallspäne? Wie sieht denn das Reifenbild aus? Lauffläche gleichmässig abgefahren?
Also auf Späne habe ich noch nicht geprüft, dass Reifenbild sieht erstmal sehr gut aus.
Morgen werde ich die Sommerreifen zum testen aufziehen und hoffen, dass es wirkich nur die Reifen sind....
Werde weiter berichten.
Heb mal das Fahrzeug aus(beide Seiten),dann hältst du eine hand an die Feder des Stoßdämpfers und mit der anderen drehst du das Rad,wenn du da was "vibrieren"merkst sinds die Radlager,wenn nicht kannste die schonmal ausschliesen.
Kontrollier bitte mal nach einer längeren Fahrt ob die Felgen hinten heiß werden. Bei unserem Polo fing das auch so an. Erst ein leises Surren dann ein Quitschen. Und es kam von hinten. An den Reifen lag es nicht sondern hinten an dre Bremse.
Hab das dann machen lassen und nun ist ruhe. Das der Polo hinten von der Bremse her anfängt zu quitschen ist aber mehr oder weniger bekannt!
Danke für die Tips, werde das heute alles mal durchspielen. Wäre echt eine erleichterung wenn es nicht das Getriebe wäre.
Frank
Hatte das gleiche Problem.Völlig verzweifelt habe ich mit der billigsten Lösung begonnen,den hinteren Radlagern.Bombenerfolg! Nun hab ich noch ein surren, ich bilde mir ein es sind die vorderen Radlager. Lass ich mal machen.
Hallo, beim 6N2 wurden die hinteren Radlager geaendert. Sind jetzt, wie vorne, in 'ner Nabe eingepresst.
Oh,hab da was verwechselt! Sorry1
