  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Getriebe-Reset
Getriebe-Reset
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 14. September 2010 um 15:19
hallo leute
habe heute morgen das hier ausprobiert:
1. Schlüssel auf position 2 (nicht starten).
2. gas pedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten. (Kick down Position)
3. Schlüssel auf 0 "off" position (schlüssel nicht wegziehen), gas pedal los lassen.
4. 2 min. warten bis das System reset ist.
am anfang dachte ich mir, warum soll ich das denn machen mein fahrzeug schaltet doch gut...
nachdem ich das ausgeführt habe konnte ich mein fahrzeug garnicht mehr wieder erkennen, man merkt die schaltvorgänge garnicht:D.
ist dieser reset eigentlich schädlich fürs getriebe??
hallo leute
76 weitere Antworten
76 Antworten
nein, wieso sollte es?
das getriebe ist ja ein "adaptives" - kann sich also deinem fahrstil anpassen. dieses lernvermögen lernt manchmal auch falsche sachen. dieser reset löscht nur das gelernte. du änderst ja nichts an der soft- oder hardware vom getriebe. also kann es garnicht schädlich sein. ;)
freut mich, daß es bei dir jetzt besser läuft.
Reset am besten noch in allen Modi´s machen... also C und S.
funktioniert das wirklich das werde ich morgen auch probieren. was soll man da merken?
am 15. September 2010 um 20:56
Gibt es dann irgendein Signal o.ä. oder einfach nur mal auf die Uhr sehen ?
Christian
Themenstarteram 15. September 2010 um 20:58
also ich habe ca 3 min gewartet, es kommt kein signal.
Abschreckung :D:D
am 16. September 2010 um 5:37
Original geschrieben von ekdahl
Abschreckung :D:D
Ich glaube richtig abschreckend wären diese Bilder in "min Verbrauch meines 500er":rolleyes::D:D
upps , das passiert , wenn man zu viele Fenster geöffnet hat :D
Lisa
edit ;)
am 16. September 2010 um 9:48
So, hab´s auch mal gemacht.
Bringt wirklich was. Er schaltet weicher und schneller hoch.
Besonders die Schaltsequenz 1. bis 3. Gang geht wesentlich schneller, dadurch niedrigere Drehzahl.
Christian
am 16. September 2010 um 11:37
Danke für den Tipp, werd ich auch mal ausprobieren ;)
Ist der Reset eigentlch nur für bestimmte Modelle oder für alle??
Gruß, Frankfurt-38.
Hallo, habe Heute bei meinem e280 Reset durchgefürt, also ich sage nur es ist wie Tag und Nacht.
Das Getriebe schaltet jetzt unmerklich und viel schneller als zuvor, nicht wie vorher im 2-3 Gang am ruckeln vor allem im kalten zustand.
Fazit: bei mir hat hat es auf jeden fall was gebracht.
Placebo!!!!
Original geschrieben von !C-razy-20let!
Placebo!!!!
Nö!
