- Volvo
- Volvo-Hinterradantrieb
- Getriebe schaden?
Getriebe schaden?
Hallo zusammen, ich bin Freitag Nacht. 150 km/h auf der Bahn gefahren. Plötzlich dreht der Motor komplett hoch und ich kann nur noch im 4. Gang fahren. Alle anderen sind neutral.
Meine Frage jetzt: was könnte im Getriebe oder am Getriebe defekt sein, dass alle außer der 4. neutral sind? Hat da jemand Erfahrung gemacht? Danke im Voraus
Auto Volvo 245 1991 b230f m47 5 Gang Schalter
~360.000 km
5 Antworten
1. Was genau meinst du mit neutral? Wenn du den Schalthebel in die Gangstellung schiebst, ist dann Leerlauf drin?
2. Der Vierte geht ganz normal? Macht das Getriebe irgendwelche Geräusche die es vorher nicht gemacht hat?
Falls nein, könnte etwas am Schaltgestänge und an der Schalthebel Lagerung die Ursache sein. Dadurch lässt sich die Schallwellen nicht mehr korrekt bewegen.
@Saab_Freund schrieb am 4. März 2025 um 22:08:47 Uhr:
Ich meine mit neutral das der Motor hochdreht aber das Drehmoment nicht überträgt. Getriebe macht keine Geräusche. Danke für die Antwort
Ok, dann, wie gesagt mal nachschauen wie es unter der Gummimanschette des Schalthebel aussieht. Der ist vorn und hinten unter dem Teppich mit Kunststoffnieten befestigt. Die kann man raushebeln und wiederverwenden.
@Saab_Freund schrieb am 6. März 2025 um 22:30:30 Uhr:
Gerade das Getriebe ausgebaut und mal reingeschaut. Die Vorgelegewelle hat’s zerstört. Danke trotzdem für die Antwort
Aber keine Geräusche, hätte ich nicht gedacht
