  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML & GL W166
  7. Getriebe schaltet spät hoch
Mercedes ML W166
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 21:51
Moin zusammen,
In letzter Zeit habe ich es oft das mein ML350 Bluetec BJ 2015 spät hochschaltet ich bin eigentlich mit 50-55 km/h schon im 5 Gang aber in letzter Zeit oft im 4 und erst wenn ich vom Gas runtergehe komplett Schaltet der hoch in den 5 teilweise habe ich es auch das ich noch mit 80 km/h im 5 Gang bin obwohl ich mit der Geschwindigkeit eigentlich schon im 7 Gang bin. Heute war ich mit 80 km/h im 5 Gang und auch als ich vom Gas runter gegangen bin hat er nicht hochgeschaltet erst mit den Paddles. Der Wagen ist nicht im notlauf und die Straßen gehen auch nicht bergauf die sind gerade.
LG danke schonmal für die Hilfe
5 Antworten
Das hört sich aber sicher nach Notlauf an.
Er schaltet dann erst bei ca. 2800 Umdrehungen.
Wahrscheinlich keine gelbe MKL.
Hast du mal die Steuergeräte ausgelesen?
Mach das mal, mit Glück hat er was reingeschrieben.
Wenn nicht schwierig...
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 11:30
Hey ladekoper,
Ich mach das mal danke für die Info.
Fehler in der Mechatronic. Eventuell eines der Ventile defekt
Wenn keine MKL an, können es im Prinzip alle Fehler sein, die den Notlauf verursachen können ohne dass die MKL leuchtet. Ich hatte das weil der Rußfilter voll war und die Regeneration nicht mehr starten wollte (nur Stadtfahrten und Staus). Musste mit SD manuell gestartet werden, danach war es okay.
Hallo Leute, das hier scheint der jüngste Beitrag zum Thema "unerklärlicher Notlauf" beim W166 350CDI Bj.2016 zu sein, oder?
Ich habe letzte Woche das Problem mit einigen Fehlern gehabt. Unter anderem Luftmassenmesser-Fehler. Tatsächlich habe ich das Hirschgeweih mit beiden LMMn durch Reinigen mit Bremsreiniger fehlerfrei bekommen und nun 1300km ohne Fehler gefahren. Allerdings nun Notlauf ohne MKL und nur mit Fehler an der Bremse und zu schwache Batterie für Motorstart. Nach Löschen läuft er im Moment wieder und hat gestern 600km keinen Notlauf gebracht. Offensichtlich komme ich mit der Delphi-Diagnose nicht tiefer ins System. Meine Frage an Euch?´: Ist das so? Hilft hier nur die Star-Diagnose / XENTRY weiter? Muss ich investieren ...?
Dank und Grüßle, Uwe
