  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk8
  7. Getriebe steckt im dritten Gang bzw Neutral fest
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Themenstarteram 8. März 2025 um 16:31
Hallo in die Runde,
Hat einer vielleicht ne Ahnung was das sein könnte:
Als ich heute normal gefahren bin steckte plötzlich wie aus dem Nichts das Getriebe im dritten Gang fest..
Vorher bis zu dem Moment ganz normal und schön geschaltet wie bei dem Auto üblich.
Lediglich dieser Gang oder neutral sind einlegbar.
Es ist das 5 Gänge, manuelle Getriebe vom 1,1er
Alles andere ist auch mit Gewalt überhaupt nicht einlegbar, oben unten links rechts alles blockiert
Egal ob Fahrzeug läuft oder nicht
Nur der dritte geht ohne alles rein oder halt neutral
Dort scheint er "festzustecken"
Kupplung trennt komplett und verhält sich soweit normal (lässt sich halt bergauf nicht wirklich anfahren natürlich wenn man erst mal steht ^^) und in Neutral hat er auch keinen Kraftschluss (die kanns also gar nicht sein?)
Hab das Auto entsprechend abschleppen lassen und nächste Woche muss er dann in die Werkstatt
Erkennen konnte weder ich was, noch der Pannendienst
Würde nur gerne wissen, ob jemand eine Idee hat was es sein könnte, sowas schon mal hatte(?) und da auf mich zukommt an Schäden
Gelaufen ist er um die 120t km rum seit 2018 in einem normalen Fahrstil ;)
Eigentlich nichts besonderes für ein Getriebe..
6 Antworten
Ich würde hoffen, dass eventuell nur ein Schaltseil gerissen oder ausgehängt ist.
Würde dann aber erwarten dass sich auch der 4.Gang schalten lässt.
Gruß Thomas
Themenstarteram 9. März 2025 um 8:07
Ja ist auch meine Hoffnung, dass nur irgendwo im Bereich Seile, Gestänge, Kulisse was kaputt ist..
Aber da nur der dritte und neutral geht kann natürlich definitiv auch was größeres sein
Gibt es Neuigkeiten?
Themenstarteram 23. März 2025 um 8:20
Noch nichts..
In der Region hat ein Händler mit mehreren Standorten zugemacht und dessen Kunden überfluten meine Stammwerkstatt aktuell etwas
Dadurch kommt es leider zu ungewöhnlich langen Zeiten bis was passiert
Aber nächste Woche weiß ich wohl mehr und kann berichten..
Bei mir nicht anders. Werkstatt ist voll.
Themenstarteram 25. März 2025 um 13:24
@mechanic74 schrieb am 23. März 2025 um 04:05:12 Uhr:
Getriebe ist hinüber
Muss ein neues rein
Ca 3500€ der Spass
Ist also leider nichts mehr zu retten und war dann eher keine Kleinigkeit..
