  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Getriebe verliert Öl und hat Druck - ABS-Motor
VW Vento 1H
Moin Jungs,
habe heute festgestellt, dass mein Getriebe von meinem 90PS ABS--Motor Öl verliert, und zwar so stark, das oben drauf direkt am Kupplungszug ne richtige Pfütze stand. Meine Gänge lassen sich auch recht schlecht schalten.
Was mich gewundert hat war, dass das Druckventil auch richtig Druck abließ sobald ich darauf gedrückt habe.
Kann das was ernsteres sein oder ist es nach Nutzen der Suchfunktion vielleicht nur der Simmering vom Kupplungszug?
Mein Kollege fuhr heute mit der Dame und meinte, dass in einer langgezogenen Kurve die Ölwarnleuchte geblinkt hat. Kann doch damit aber nicht zu tun haben, sind ja zwei getrennte Kreisläufe. Hat mich aber gewundert, da mein Öl komplett voll ist.
13 Antworten
.....der Simmering vom Kupplungszug?.....
Die Bezeichnung kommt mir komisch vor.
Wo ist der denn? Könntest Du evtl. ein Foto von dem machen und dieses hier hineinstellen?
Ich hab den Motor zwar nicht im Golf 3 , aber im Passat 35i Facelift und hab ab und zu das gleiche Problem!
Vorallem im Winter bei niedrigen Temperaturen, woran es liegt hab ich allerdings keine Ahnung!
Das kannst du ja selbst ausprobieren.
Welche Kurve das war und wie schnell gefahren wurde
wird dein Kumpel ja sicher noch wissen.
... habe heute festgestellt, dass mein Getriebe von meinem 90PS ABS--Motor Öl verliert, und zwar so stark, das oben drauf direkt am Kupplungszug ne richtige Pfütze stand. ...
Von Ölverlust
oben auf dem Getriebe
habe ich noch nie gehört.
:confused:
Evtl. ist das ja auch eine andere Flüssigkeit? (Bremsflüssigkeit?)
Druckventil? Wo um alles in der Welt ist denn oben auf dem Getriebe ein Druckventil? (Das Öl im Getriebe steht normalerweise auch nicht unter Druck!)
Oder spricht du etwa von einem Automatikgetriebe????
:confused:
Du meinst einen Dichtring, der die Welle des Hebels abdichtet, an dem aussen der Kupplungszug befestigt ist?
Mein Kollege fuhr heute mit der Dame und meinte, dass in einer langgezogenen Kurve die Ölwarnleuchte geblinkt hat. Kann doch damit aber nicht zu tun haben, sind ja zwei getrennte Kreisläufe. Hat mich aber gewundert, da mein Öl komplett voll ist. ...
Welches Öl? Das Motoröl?
Wenn da wirklich der Stand i. O. ist (bei warmem Motor messen, nachdem der Wagen einige Minuten auf einer ebenen Fläche stand), gibt es da noch ein (anderes) Problem. Näheres zu Motor-Öldruckproblemen
hier
Schönen Gruß
Oder spricht du etwa von einem Automatikgetriebe???? :confused:
Die 020 Getriebe haben da ein Ventil,bei meinem Getriebe ist da auch manchmal Druck drauf....ist so´n schwarzes Plastikkäpchen drauf...
@TE ist das auch wirklich Getriebeöl auf dem Getriebe?wie sieht der Ölstand aus?..Motor und Getriebe
@DigiM:
Also das mit dem Zitieren, insbesondere aber das Editieren von Zitaten üben wir aber nochmal ...
Den von dir als Zitat von Clenn eingestellten Text habe
ich
geschrieben. Wahrscheinlich sollte er wie folgt aussehen:
Du musst nur darauf achten, immer das vorangestellte
<quote>
<i>Original geschrieben von unbrakeable </i>
und das angehängte
</quote>
in das die Zitate eingebettet sind, mitzunehmen (ich habe hier die eckigen Klammern durch die spitzen Klammern ersetzt, damit das nicht direkt wieder als Zitat dargestellt wird, sondern so dasteht, wie es im Editor erscheint).
Und noch etwas hilft ungemein: Sich vor dem Erstellen der Antwort den Beitrag einmal mit der Vorschau-Funktion anzusehen. Da sieht man, was man "verbrochen" hat und kann es ggf. noch korrigieren.
:D
BTT:
Welche Funktion hat denn dieses ominöse "Ventil"?
Schönen Gruß
Das nenn ich mal nen Vortrag:D
Keine Ahnung wozu das ist....................
Druckventil?! Am Schaltgetriebe gibt es kein Druckventil. Diese schwarze Kappe ist auch wirklich nur eine Kappe die das Entlüftungsröhrchen lediglich gegen das Eindringen von grobem Schmutz abdeckt. Wenn sich im Getriebe Druck aufbaut, ist die Entlüftung irgendwo irgendwie verstopft.
PS: Habe den Text in der Vorschau betrachtet und für gut befunden :D
...............Und noch etwas hilft ungemein: Sich vor dem Erstellen der Antwort den Beitrag einmal mit der Vorschau-Funktion anzusehen. Da sieht man, was man "verbrochen" hat und kann es ggf. noch korrigieren. :D.......
Schönen Gruß
Hallo unbreakeable,
wie kommt man in die Vorschau- Funktion?
quali
Steht links neben dem"Antwort-Button"....das weiß ich jetzt auch:D
Danke Dir !
Hab`s gerade ausprobiert. War ein guter Tip!
