  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Getriebe zerlegen
Getriebe zerlegen
VW Golf
Themenstarteram 31. März 2013 um 15:55
Mahlzeit,
ich habe gerade ein defektes Getriebe rumliegen was ich "spaßeshalber" und rein aus Interesse mal zerlegen wollte.
Habe vorhin fröhlich drauflos geschraubt bin nun allerdings an meine Grenzen gestoßen. Wie würde man bei der Demontage fachlich richtig weiter vorgehen? (siehe Bild)
Es dreht alles mit, sitzt allerdings bombenfest.
Bin für alle Tipps dankbar
Foto0011
ich bin so vorgegangen, wie der hier: http://www.brokevw.com
mit der anleitung kannstes dannach sogar wieder zusammenbauen.
dein konkretes problem steht hier beschrieben: http://www.brokevw.com/5thswap.html
musst dich ein wenig durch die seite wühlen. der typ beschreibts echt sehr gut.
20 weitere Antworten
20 Antworten
Original geschrieben von Bimmelimm
Mahlzeit,
ohne guten abzieher kommste da nicht weiter.. :)
Themenstarteram 31. März 2013 um 16:31
nicht vorhanden...
wie sieht son ding aus bzw. wo setzt man an? das getriebe muss am ende nicht mehr funktionieren ;)
nicht vorhanden...
Du musst zuerst das getriebe sperren denn wenn sich da alles mitdreht dann bekommste keine schraube auf.. Du legst mit der hand oben am zahnrad den 5ten gang ein, unten an dem loch das du erst öffnen (an der schaltung verschlussdeckel) musst, musst du ins getriebe greifen und das getriebe in den R-gang schalten, somit blockiert es und du bekommst die schrauben auf..
Der abzieher wird benötigt um danach die aufgepressten zahnräder abzuziehen, erst dann bekommst du das gehäuse ab..
http://de.wikipedia.org/wiki/Abzieher
Themenstarteram 31. März 2013 um 16:56
wie legt man en 5. ein :confused:
welches loch? haste da ein bild von bzw. kannst es an meinem bild markieren?
andere seite sieht so aus...
ich frag mich auch wie ich das kleinere zahnrad abbekommen soll... da befindet sich keine schraube...
Foto0012
synchronring nach unten drücken... da sollte normalerweise ja noch die schaltgabel drauf sein, die du aber schon abmontiert hast.
Das ist gesichert mit einer klammer..
http://i47.tinypic.com/nlcxmc.jpg
Da sitzt die schaltwelle drin, vorne drauf ist ein großer verschlussdeckel..
Themenstarteram 31. März 2013 um 17:44
lässt der sich auch in meinem fall ohne schaltgabel einlegen?
am 31. März 2013 um 17:54
Warum so kompliziert?
Nach 60 sec Suche "Lehrfilm Golfgetriebe zerlegen gefunden
Themenstarteram 31. März 2013 um 18:09
vom golf v ja... aber auch nicht sonderlich aufschlussreich bei der lösung meines problems ;)
ich muss schon sagen äußerst informativ ;)!!!!
Moin..
Auf
http://www.brokevw.com/teardown.html
findest du eine bebilderte Zerlegeanleitung.
DoMi
die seite hat mir geholfen meine 3 Getriebe neu zu machen
http://www.golf1.info/forum/index.php?page=Thread&threadID=34634
Themenstarteram 1. April 2013 um 13:29
bei mir scheiterts momentan dran die "kappe" rauszudrehen um an den rückwärtsgang ranzukommen eben weil alles mitdreht.
da muss ich mir mal ne schraube besorgen bzw. ein werkzeug bauen...
den sicherungsring abzubekommen ist auch sone sache... solches werkzeug hat kein mensch :rolleyes:
Doch....gibts bei HAZET...und die haben so viel davon das sie die Verkaufen müssen...:)
