- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Getriebefehler nach Reinigung der Ansaugbrücke
Servus Zusammen,
Bin hier relativ neu & hoffe das ich hier alles richtig beschreibe..
Undzwar habe ich gestern bei meinem X5 E70 3.0 xDrive Bj 2011 meine Ansaugbrücke abgebaut, diese gereinigt & die Dichtungen erneuert. Im zugedessen habe ich die Drallklappen entfernt.
Gemacht getan. Alles wieder drauf Auto lief seit dem ersten anmachen wie ein frisch vom Band gelaufenes Fahrzeug alles Astrein.
Nun zu meinem Problem: nach den ersten 10km also als das Auto warm war ist der (Kühlmittelflansch glaube ich) der Unterhalb des AGR Einlass in der Ansaugbrücke ist abgegangen, bisschen Kühlmittelverlust, fehler gefunden und den nicht richtigen anschluss direkt richtig angesteckt (keine undichtigkeit mehr. Seitdem das Kühlmittel aber ausgetreten ist zeigt mir der BC aber diverese Fehler wie „Getriebe störung“ an. Ich kann nach abstellen des Autos über nacht nun nichtmehr das Auto bewegen (Motor läuft trotzdem 1a). Im fehlerspeicher steht u.a. Parksperre. Dieser geht auch nach dem Rauslöschen direkt wieder rein. Durch den Kühlmittelverlust kann (auch aufgrund der Position) ja nun ein Schaden an dem TCU Stg ausgeschlossen werden, das Getriebe lief auch 1a vorher wie auch bis 2 sek vor dem Austritt des Kühlmittels.
Hat zufällig jemand ein ähnliches Problem mal gehabt oder hat wer eine ahnung welches Bauteil diese Fehler verursachen könnte? Habe in ein Paar threads gelesen, dass die Drosselklappe solche fehler verursachen kann, diese waren aber nicht wirklich aufschlussreich.
Ich bitte um Hilfe und entschuldige mich für die Rechtschreibfehler in dem Text schonmal im vorraus..
10 Antworten
Ich verstehe nicht wozu beim N57 die Drallklappen entfernen?
Weil ich gesehen habe, dass eine Drallklappe zum beispiel spröde gewesen ist, und ich einfach dem vorbeugen wollte, dass diese abbricht. Die restlichen Drallklappen waren komplett verschmockt & teilweise nichtmehr gängig. Ich hoffe das beantwortet die frage…
Das sind die fehler die ich direkt nach auslaufen des Kühlwassers bekommen habe
Bei N57 können Drallklappen nicht abbrechen und einen Motorschaden verursachen. Einfach putzen. Wenn die richtig kaputt sind, austauschen.
@proviauto schrieb am 11. Februar 2025 um 11:53:50 Uhr:
Bei N57 können Drallklappen nicht abbrechen und einen Motorschaden verursachen. Einfach putzen. Wenn die richtig kaputt sind, austauschen.Zitat:
Na gut… das hilft mir aber leider nicht bei dem Problem weiter
Hast du dafür ggf nen ansatz? Irgendein Sensor der unterm AGR ist der diese fehler hervorrufen kann?
Hast du die Motor adaptionswerte,vor allem die der Sauganlage/ansaugbrücke nach dem wieder einbau gelöscht?
Kann das den Fehler hervorrufen?
Naja, alles kann nichts muss...
Aber ja, kann auch ein Folge Fehler sein. Schalt Probleme können auch von Fehlerhaften Luft/Sprit/Motor Problemen kommen
Setz mal bei kaltem Motor die adaptionswerte zurück Drosselklappe, Drallklappe usw
-Update-
habe das alles gemacht, er läuft zwar deutlich besser, aabeeer.. Er geht mit der Drehzahl vom motor extrem komisch um, also selbst im N ohne also in nem gang zu sein, Zeigt der BC völlig unwirkliche Drehzahlen an, sprich man drückt aufs gas, er hört sich nach 3000 U/min an das Tacho zeigt aber nur 800 U/min an... woran könnte das liegen ? und kann das in dem Zusammenhang stehen ? Kurbelwellen sensor sendet ja die Drehzahl an den BC kann es sein, dass der Abgesoffen ist ?
-Nächstes Update-
War beim Freundlichen letzendlich haben 4,5L Getriebeöl gefehlt. Wohin das ist keine ahnung… nochmehr verwundert war selbst BMW weshalb im FS nichts von zuwenig Öl stand…
Läuft jetzt wieder!
