Getriebenotprogramm, eventuell Getriebeschaden?
hab folgendes Problem bin vorgestern 500 km gefahren 80 % davon Autobahn den Rest Landstraße, ca 3 km bevor ich zu hause war ist er ins Getriebenotprogramm gegangen und konnte nur noch mit 40 km/h fahren und 3 Meter vorm Hoftor ging gar nichts mehr.
Hab jetzt den Fehlerspeicher vom Motor und vom Getriebe ausgelesen
Beim Motor stand 13573 3505 Glühanlage
Hinweis: F_HFK im Ergebnisssatz 1 nicht vorhanden!
Hinweis: F_UW_ANZ im Ergebnisssatz 1 nicht vorhanden!
Hinweis: F_ART_ANZ im Ergebnisssatz 1 nicht vorhanden!
Fehlercode: 35 05 80
Beim Getriebe stand 55 Gangüberwachung 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 0
km-Stand 302515.00 km
Schaltung läuft 0.00 0/1
letzte Schaltung: Hochschaltung 4->5 35.00 0-n
Getriebeöltemperatur 96.00 Grad C
Batteriespannung 13.80 Volt
allg.Fehler
Fehler momentan vorhanden
Kann jemand damit was anfangen und mir ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Das Getriebe hat keine Geräusche gemacht und sonst war auch nichts auffälliges.
22 Antworten
Mit welchem Motor denn
Uuuund welches Getriebe, falls du das weisst.
Da was von glüh...da steht, wird s ein Diesel sein.
Aber da gibt's ja auch noch ein paar.
Dazu ein Baujahr und ein km Stand etwa.
Ach ja sollte ich auch hin schreiben.
Das ist ein 530d Bj.:10/2003 Getribe ist ein GM
Und geht es jetzt wieder nach neustart?oder geht gar nicht mehr mit fahren?
Es ist ein GM 5L40E, richtig?
Bei anderen Opfern gab es folgende Diagnosen die bei meiner Recherche aufgefallen sind.
-Ölpumpe defekt
Deswegen meist Lamellen verschlissen
Deswegen meist Wandlerkupplung hinüber
Folglich ein großes Programm.
Manches mal war auch das ABS Steuergerät im Spiel.
Bei meinem 525d Bj2000 hat auch mal Getriebenotprogramm angezeigt , hab in aus gemacht ne Minute gewartet und seit dem bis heute ca 3000km gefahren nicht mehr passiert.
Nein das Auto fährt keinen Meter mehr, wenn ich Rückwärtsgang rein mache passiert nichts genauso wenn ich auf D gehe passiert nichts, Steptronic passiert auch nichts, weiss auch nicht ob das normal ist das man bei Steptronic nur bis in den 3 Gang im stehen schalten kann.
@PizzaSchnitzer
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-r-02e7.jpg
Dieses Getriebe ist verbaut.
Soll das heißen das das ganze Getriebe hin ist?
Es soll heissen das es jemanden zu finden gilt, der es ausbaut, hinein schaut und dann alle defekten Teile ersetzt.
Zu allem Spaß ist es leicht wie eine Feder und einfach wie lego, das zu machen.
Da meine Grundeinstellung jene ist, das es zumindest immer einen Versuch wert ist,
Überlege wo du Teile her bekommst, wo du Zeit und Platz hast
Oder wende dich an jemanden der die gm Getriebe regelmäßig macht.
User rogatyn wurde viel von erzählt und
Das-Weberli kann dir vielleicht auch helfen.
Halt uns aktuell
Ich könnte mir vorstellen das pumpe hinüber ist und xyz mit in den Tod gerissen hat.
So ich hatte nun gestern mal Zeit endlich das Getriebeöl abzulassen die Ölwanne abzuschrauben und den Filter abzuziehen, ich glaube eindeutiger Getriebeschaden oder?
Und wie man ja unschwer am Datum des Ölfilter erkennen kann wird das Öl wohl noch nie gewechselt worden sein.
Aber seht euch selber die Bilder an vielleicht seit ihr ja anderer Meinung.
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-s-33e7.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-t-6ea9.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-u-3417.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-v-c16a.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-w-6364.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/ieq5-x-182b.jpg
Oh man das sieht nicht gut aus ,sind das spänne überall?
Öl würde ja nie gewechselt das sieht nach alles anders aus nur nach öl nicht ob eine spülung was bringen würde und neues öl ?? Also bis zu diesen zeitpunkt hattest keine probleme mit automatik..mfg
Hallo zusammen, jetzt muss ich doch mal fragen weil ich auch zur Sicherheit mal Getriebeöl wechseln möchte.
Im Handbuch steht keine Literangabe und wird nicht gewechselt ;-) Was stimmt nun, ein Freund sagte mir so alle 50.000 km sollte man wechseln. Aber wie viel kommt rein, klar kann auch bei BMW fragen aber vielleicht weiß es ja jemand hier...MFG
BMW nennt es Lifetime Füllung, aber die Frage ist, was BMW als "Lifetime" definiert hat . Alle 60-90 tkm sollte das Getriebeöl und Filter beim GM Getriebe gewechselt werden. Das kann man auch nicht selbst machen, weil das meiste Öl aus dem Wandler bekommt man so gar nicht heraus. Es gibt dafür Spezialisten, die Kosten liegen zwischen 200-400€ aber ist ein vielfaches billiger als eine Getrieberep. Ich hatte eine, für 3500€ .
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
dort deinen wagen angeben und dort sind SÄMTLICHE flüssigkeiten aufgeführt für dein fahrzeug INKLUSIVE mengenangabe! und auch was für ein öl / welche sorte.
grüße
Er hat trotzdem das Problem, das er 1) bereits einen Getriebeschaden hat, weil bei mir war es genauso. Gang rein, 100m rollt der Wagen, dann nichts mehr. Da muss ein AT-Getriebe rein oder halt eine Rep. Neues Getriebe wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.
