  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Getriebeöl 525dA - Menge?
BMW 5er E60
Themenstarteram 8. Oktober 2010 um 9:47
Hallo!
Weiß jemand wieviel liter öl in ein Automatikgetriebe (525d) gehören?
22 Antworten
Original geschrieben von Jim123
Hallo!
Ich glaube ich hatte irgendwo gelesen, dass in das GA6HP26Z 3 Liter rein müssen.
Hallo!
EDIT: hier lese ich aber z. B.: "Wieviel Öl benötigt wird, hängt vom Wartungsumfang ab.
Im Getriebe sind insgesamt ungefähr 9 Liter Getriebeöl enthalten, wovon ca. 4 L auf die Ölwanne entfallen dürften. Um möglichst viel Öl zu wechseln, kann eine Getriebespülung sinnvoll sein. Dafür sollte man aber mehr als 9 Liter bereithalten (ich benötigte 12 Liter = 9 Liter Füllung + 3 Liter Spülmenge)."
Vielleicht weiß hier jemand Bescheid.
Themenstarteram 8. Oktober 2010 um 10:14
das ist ja eine menge!
was kostet der liter?
im internet unter 10 EUR / Liter. Bei BMW sicher das dreifache.
Themenstarteram 8. Oktober 2010 um 11:04
URL?
hab gestern mein Getriebe spülen lassen. Verwendetes Öl "RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 6HP Fluid"
Link
ca. 35,- € für 5l
Edit: 10-11l für Spülvorgang nötig. Bei mir musste auch die Ölwanne getauscht werden, weil Filter und Ölwanne ein Teil sind (525d).
Hallo!
Hallo, wie viele km hast Du weg ?
Themenstarteram 10. Oktober 2010 um 23:47
mein wagen ist 103tkm gelaufen..
vor dem kauf wurde auf grund von getriebeölverlust eine neue ölwanne+filter und öl gemacht.
jetzt (ca. 200km nach dem tausch) macht sich ein schaltstoß (2. gang) bemerkbar :mad:
Verstehe irgendiwe nicht ganz, warum das erst 200km nach dem tausch auftritt...
als 1. schritt will ich nun das getriebe spülen lassen...
@snoopy666: wo hast du die spülung machen lassen? bmw? ZF?
was kostet der spass?
@Jim123: Habe den Wechsel in einer freien Werkstatt machen lassen, nachdem ich auf der Seite von Tim Eckhardt einen Betrieb in der Nähe gefunden hatte.
Link
Habe komplett - mit Ölwanne/Filter - 500,-€ bezahlt. Die Werkstatt hat das Öl über BMW bezogen, wo das Öl wahrscheinlich relativ teuer war. Nachdem ich wusste was für Öl dort verwendet wurde habe ich mal gegoogelt und fand den oben angegebenen Link.
Muss aber sagen, dass sich die Spülung auf jeden Fall gelohnt hat. Getriebe schaltet jetzt wieder ohne jegliches "rucken".
PS: Laufleistung ~110tkm
Themenstarteram 13. Oktober 2010 um 14:13
ich habe nun endlich mit dem verkäufer gesprochen...
Es wurde KEINE ölspülung durhcgeführt, auch adaptionswerte nicht zurückgesetzt.
Gemacht wurde: alte wanne ab, neue wanne+filter rauf und 6L öl nachgefüllt.
Was soll ich eurer meinung nach als erstes machen lassen?
Themenstarteram 13. Oktober 2010 um 19:11
niemand hat idee?
Wann und wo hast Du deinen gekauft ist da noch Garantie drauf ?
Themenstarteram 14. Oktober 2010 um 9:48
privat, keine garantie
Themenstarteram 14. Oktober 2010 um 11:56
hab gerade mit so einem getriebewerkstätte telefoniert...
er meinte spülung sei ein blödsinn und bringe nichts!
als ich ihm mein problem erklärte (tausch des öl durch verkäufer) meinte er, dass so ein schaltstoß sehr oft auf grund von zu wenig öl verursacht wird..
wo sehe ich den getriebeölstand?
