  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Getriebeöl Frage
Getriebeöl Frage
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 13. September 2010 um 17:41
ich weiß SUFU beutzen das hab ich bereits ausgiebig!
Nur meine Frage wurde nicht hinreichend beantwortet.
Ich möchte bei meinem A6 2,4er 140TKM das TT Getriebeölwechseln.
Auf dieser Seite wirds ja prima erklärt!
http://www.rodionenkin.de/oelwechsel-ag-vag-tt5.htm
Nur schreibt er das dieses ÖL Liqui Moly ATF III nicht freigegeben ist.
Kann ich es trozdem bedenkelos verwenden oder muß ich ein Audi/VW freigegebenes nehmen kostet natürlich 20€-30€ mehr die ich mir gerne sparen würde!
Wer hat schon das Liqui Moly ATF III genommen und ist zufrieden?
Grüße André
21 Antworten
Also ich hab nur das Originale genommen.
Ob´s vielleicht minderwertiger weiß ich nicht.
MFG
Ich würde auch das Originale nehmen,nicht am falschen Ende sparen
Warum braucht man jetzt eine Hebebühne?
kann ich den karren nicht auf eine Rampen stellen?
Klar ist dan nicht waagerecht aber ich seh da jetzt kein problem...
Erklärt mal bitte
am 14. September 2010 um 5:38
Erklärt mal bitte
Wie willst Du denn nach der Neubefüllung einen korrekten Ölstand sicherstellen?
@TE: Spare nicht wegen 20€ an einem Ölwechsel, zumal Du dieses Öl warscheinlich sowieso nie wieder wechseln wirst. ÖL mit freigabe verwenden, welches ist dann völlig egal.
Beim Auffüllen vom frischen ATF muss das Auto waagerecht stehen. Das ATF wird ja durch die Einfüllöffnung hoch gedrückt und läuft über, sobald der richtige Füllstand erreicht ist. Wenn das Auto nun schief steht, erreicht man den richtigen Füllstand nie, da das ATF entweder zu früh oder zu spät überläuft.
Ich glaube hier gehts um Handschaltung oder? Getriebeöl ist was anderes als ATF...
Als Getriebeöl (also für Handschalter) empfiehlt sich Castrol TAF-X, hat die gleiche Viskosität und schmeckt dem Getriebe super ;)
am 14. September 2010 um 11:26
Wie kommst Du darauf? Laut dem ersten Beitrag hat er ein TT5.
Themenstarteram 14. September 2010 um 11:47
Es geht um die Automatik TT5 welches von VW freigegeben könnt ihr mir empfehlen am besten mit Bezugsquelle!
Danke..
Geht das ? LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200 die VW freigebe hat es jedenfalls!
Sorry, Tomaten auf den Augen! :)
Themenstarteram 14. September 2010 um 18:08
Wie hier im forum zu lesen ist haben bereits einige mit dem Liqui Moly ATF III gewechselt dann sollte es soch Problemlos möglich sein oder?
Grüße:)
Themenstarteram 16. September 2010 um 10:53
Hallo für alle die es Interessiert das Original Getriebeöl wird von Pentosin für Audi/VW geliefert und wird dort unter Pentosin ATF 1 verkauft.
Ist ca. 10€ günstiger wie bei VW direkt!:D;)
Also los zum Getriebeölwechsel!
ich habe auch ein Automatikgetriebe und vor meinen Getriebeölwechsel selbst durchzuführen. Mit TT5 ist hoffentlich das A5 gemeint? Rein optisch sieht es genauso aus wie das in RODEKIN. Das steht auf dem Aufkleber mit den Fahrzeugdaten im Serviceheft ( Audi A6 2,5 TDI Motor BAU 132 kW, Bj 11/2003). Hat jemand von euch auch die Getriebekennbuchstaben EUS FAU?
Was kostet der spaß denn überhaupt beim Freundlichen wechseln zu lassen ?
FAU ist das normale TT5-Getriebe im Quattro (5-Stufen-Automat mit Tiptronic, kurz TT5).
Die Kombination BAU-Motor und FAU-Getriebe ist die übliche Kombination.
Der Getriebeölwechsel ist da genau so, wie bei allen anderen TT5-Getrieben.
