- Golf
- Golf 1, 2
- Getriebeöl fragen
Getriebeöl fragen
Nen guten Abend wünsche ich euch.
hab da mal ganz schnell 2 kurze fragen :
da mein 2er golf das typische vom 1. in den 2. Gang schalten problem hat, habe ich mich jetzt mal für nen Getriebeöl wechsel entschieden.
ich habe gehört, dass sich da das Castrol taf-x- 75w90 am besten eignet.
jetzt meine fragen :
wieviel öl werde ich benötigen??
und woher bekomme ich dieses Castrol taf-x
viele dank schonmal für die antworten
23 Antworten
Kommt drauf an was für ein Getriebe du hast ! Es sollten aber so rund 1,8l reingehen ! Dann kommst du mit 2l aus ! Ob du nun unbediengt castrol öl verwenden muss ist so da hingestellt ! Ich halte von der marke nichts ! Aber syntehtische ist nicht schlecht es hilft , bringt aber keine wunder ! Das Öl bekommst du in jeden autoladen sowie Atu zum beispiel !!
Ja da danke ich mal.
also sollte ich ja mit 2 Liter vom ATU auskommen.
Denke ich schon ! Frag die dann doch mal , die können dir sicher besser helfen !!
kommt eigentlich in jeden golf 2 getriebeöl rein? wüsste nich wo ich das bei mir reinkippen söllte...
im selbsthilfebuch vom 1.3er steht für 4-gang 2,2 l
und für 4+E-gang 3,1 l
@Golfer II
Klar kommt in jeden Golf Getriebeöl rein... wenn keins drin wäre würde man das seehr schnell merken
Aber bei den Schaltgetrieben ist das eine Dauerölfüllung die eigentlich für die ganze Lebensdauer des Getriebes vorgesehen ist (Wechsel kann natürlich trotzdem nicht schaden).
Die Einfüll- und Ablaßschrauben sitzen unten am Getriebe und sind eigentlich nur erreichbar, wenn der Wagen auf der Hebebühne steht. Einen Meßstab gibts am Getriebe nicht
Lars
Re: Getriebeöl fragen
Das bringt nichts. Synt. Getriebeöl ist sogar kontraproduktiv.
Eine Verbesserung ist, ein Teil des Schaltgestänges durch
das des 3er Golfs zu ersetzen.
Wenn Du von vorne auf das Getriebe siehst, läuft da parallel zum Getriebe eine ca. 20 cm lange runde Stange, die beidseitig mit Splinten gesichert ist.
Beim 3er ist auf dieser Stange ein Gewichtstück angebracht.
Re: Re: Getriebeöl fragen
....die das hakeln des Schalthebels verhindern soll.
Wenn das Getriebe kratzt bringt das aber nichts.
Ja, kann ich dir Samstag zeigen.
Re: Re: Re: Getriebeöl fragen
"2er golf das typische vom 1. in den 2. Gang schalten problem hat"
Das typische Problem ist eigentlich das "hakeln".
Re: Re: Re: Re: Getriebeöl fragen
durch einen getriebeölwechsel geht das schalten generell leichter (und vor allem minimiert sich diese grauenhafte geräusch des synchronringproblems)...
Genau das habe ich mit einem Getriebeölwechsel wegbekommen. Das Getriebe läßt sich jetzt super schalten.
Wenn das Öl noch nie gewechselt wurde, hat es beim G2 ja schon zwischen 12 und 20 Jahren auf dem Buckel. Da macht ein Wechsel auch bei "Lebensdauerfüllungen" Sinn, wenn man das Auto noch eine Weile fahren will. Zudem wurden die Öle seitdem auch weiterentwickelt.
Stimmt, Castrol hat so einen guten Ruf und einen so hohen Bekanntheitsgrad eigentl. gar nicht verdient.
Castrol hat nichts besonderes im Programm; nur das vollsynth. TAF-X 75W90 ist mit das beste Getriebeöl auf dem Markt.
Seit ich vor ein paar Wochen auf das TAF-X umgestellt habe, lassen sich alle Gänge wie Butter einlegen, besser als im neuen Zustand.
achtung leute ,
es hat 1995 eine Werksinterne anweisung gegeben das bei allen 020 getriebe die einfüllbohrung zu tief ist und über die tachowellenbohrung 0,5l öl zusätzlich eingefüllt werden sollen.
dann hat man auch nicht mehr das problem vom ersten in den 2. gang beim schalten....
bei mir hats geholfen...g
