Getriebeöl wechsel bei rogatyn
Hallo, leute könnt ihr mir sagen aus welche gegend rogatyn kommt?
habe auch vor mein getriebeöl wechseln, aber komme aus Bremen.
ich zerlege beim GM auch das Schaltgerät und check es auf Federbrüche, ect. reinigen, wie die ZF, auch...;)
und ein bisserl "hochdeutsch" kann ich auch, drifte nur mal ins bayrische ab...:confused:
25 Antworten
Ich glaube Bayern mal gelesen zu haben...
Geh mal auf Suchfunktion rogatyn,da findest Du alles.
Ok. Danke, kennt ihr jemanden der bei mir in der nähe das genau so gut macht?
Gruß, BUMMI
Rogatyn ist zwischen München und Ingolstadt daheim ;)
hier ist Freddy´s Adresse und Telephon-Nummer, kannst ihn ja mal anrufen:
Automatikgetriebeservice Rogatyn
Mühlstr. 10
85290 Geisenfeld
Tel. 08452 - 73 296 41
Gruß, Erik.
Danke, aber 700KM ist nicht gleich um die ecke.
Gruß.
Es gibt da doch noch diesen anderen Spezi mit seiner Spülanlage. Der sitzt afaik irgendwo im Pott. Alternativ macht es wohl auch die ZF Zweigstelle in Dortmund.
rogatyn macht sehr gure arbeit, aber wenns dir zu weit ist, fahr nach zf dortmund.
ich komme auch aus bremen, hier gibts leider niemanden mit den erfahrungen, wie diese beiden.
es gibt noch jemanden in bremerhaven, den ich fragen würde, ich weiss aber net, ob der das schaltgerät mitmachen kann.
wenn du interesse hast, schreib mir ne pn, dann frag ich ma nach.
oh, ich seh grade du hast ja nen diesel, also ein gm getriebe, da kann dann eh nur der ölwechsel gemacht werden, an das schaltgerät geht glaub ich keiner ran.
Diese Spülmethode von Tim Eckhart bietet auch eine Firma hier im Norden an, genauer gesagt in Tornesch...;)
Wenn du also aus Bremen kommst, könnte das evt. dichter dran sein...:)
Habe es auch noch vor machen zu lassen, aber erst wenn es wärmer ist und die Straßen wieder "Offen" sind...
Bei Bedarf nen PN genügt...;)
ich bin mir nicht ganz sicher, ob spülen mit der TE-Methode ausreicht, da im Steuergerät Verschleißteile sitzen, die einfach mal erneuert werden müssen. Habe mich lange in den Foren belesen und mich dann für rogatyn entschieden. Habe Mitte Februar einen Termin bei ihm, kann dies aber mit einer anstehenden Reise nach Thüringen verbinden. Werde auf jeden Fall hier über meine Eindrücke berichten.
ZF in Dortmund soll auch ein guter Laden sein. Schau mal auf You tube "ZF-Automatikgetriebeölwechsel)
ist sehr interessant.
Gruß Thomas
Hallo Tom !
Mich würde mal interessieren wie lange die Wartezeit für einen
Termin bei rogatyn ist.Habe auch einen Getriebeölwechsel vor.
Hallo quirl,
das hat ganz unkompliziert geklappt. Habe rogatyn in diesem Forum angeschrieben und meine Weh- Wehchen geklagt. Antwort von rogatyn: ruf mich ,mal an! Das habe ich getan und gleich einen Termin mit ihm vereinbart. Ich denke, daß Du mit ihm schon einig wirst. Du mußt nur auf bayrisch vorbereitet sein, ist etwa so, als wenn ein Bayer bei mir anrufen würde und ich plattdeutsch antworte. Rogatyn kann aber auch hochdeutsch!
MfG Thomas
Original geschrieben von Tom041963
Hallo quirl,
MfG Thomas
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Komme aus Berliner Ecke,werde wohl lieber
eine e-mail schicken,zwecks Verständigung.
Schönes Wochenende quirli
