  4. Nissan
  5. Micra, Note & Pixo
  6. Getriebeöl wechseln K11 BJ 98
Nissan
Themenstarteram 26. Februar 2017 um 14:55
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Micra k11 und möchte gern mal das Getriebeöl wechseln. Im Internet habe ich überall gelesen das man über die Öffnung für die Tachowelle das Öl nachfüllt. Ich hatte den Wagen heute auf der Grube stehen und ich bin der Meinung das das bei meinem Getriebe nicht so ist bzw ich finde die Öffnung nicht. Kann es sein das für das Modell verschiedene Getriebe verbaut wurden? Im Buch so wirds gemacht sieht es jedenfalls anders aus. Motor ist 1,0 mit 54 PS. Auf meinem Getriebe steht Cg 10. Fotos werde ich euch auch mal anhängen. Ist die Ablassschraube die an der Seite und die zum Einfüllen die obere auf der Stirnseite? Oder ist die Ablassschraube unter dem Deckel der mit einer Kreuzschraube gesichert ist?
am 30. Mai 2010 um 20:33
Hallo miteinander,
hier ist kurze Anleitug (K11 1.0 40KW):
( suche auch Getriebeöl Getriebe wechsel nachfüllen )
Getriebeöl besorgen (z.B. Mineralisches Öl 80W90 API GL4 3,1 L)
1. die Ablassschraube (unten) lösen, Altöl ablassen.
2. Tachowelle raus (Schraube oberhalb von der Öffnung lösen)
3. die Ablassschraube (unten) wieder zu schrauben.
4. mit einem Trichter Öl einfüllen.
5. Tachowelle rein, festschrauben – fertig.
ich hoffe jemandem geholfen zu haben.
mfg o
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nissan micra K11 1.0 Getriebeöl' überführt.]
16 weitere Antworten
16 Antworten
am 18. August 2009 um 7:44
Guten tag
ich wollte demnächst bei meinem Micra K11 1.0 ( BJ. 98 ) das Getriebeöl wechseln.
Laut Bedienungsanleitung ist dieses hier vorgeschrieben.
für Getriebe RS5Fxx API GL-4 SAE 80W-90
für Getriebe MA5L API GL-5 SAE 80W-90
Welcher Hersteller ist des Getriebeöls ist zu empfehlen?
hatte hier mal gelesen, Castrol wäre bei Getriebeölen ganz gut. oder gibt es bessere Getriebeöle als die von Castrol
Simon
Original geschrieben von mantus11
Guten tag
Simon
zu 1) API GL-4 SAE 80W-90
zu 2) Castrol
Gruß huzo
am 18. August 2009 um 22:04
da ja 2 getriebebezeichnungen angegeben sind, kann ich davon ausgehen, daß da mehrere getriebe verbaut wurden. wie finde ich heraus, welches bei mir verbaut wurde?
Ich bin vom Schaltgetriebe ausgegangen - d.h. RS5Fxxx
am 19. August 2009 um 7:15
in dem " so wirds gemacht" buch stehen bei schaltgetriebe beide drinnen.
Die zweite Bezeichnung kenne ich nicht als Nissangetriebe!!
(Ich mach`seit 1978 Datsun/Nissan);)
am 19. August 2009 um 7:50
ok. steht die bezeichnung irgendwo drauf? daß ich da mal nachschauen kann.
am 20. August 2009 um 10:39
könnte ich auch das Castrol TAF-X Transaxle Fluid · SAE 75W-90 · API GL 4/5 · VW 501 50 verwenden?
oder soll ich dieses Castrol TAF-XS Transaxle Fluid · SAE 75W-90 · API GL 4 nehmen?
gruß
simon
Hallo miteinander,
mfg o
diesen Beitrag kennst du schon? So wird es bei dir doch auch sein.
J.
http://www.motor-talk.de/.../...l-wechseln-k11-bj-98-t5958259.html?...
Themenstarteram 26. Februar 2017 um 19:31
Guten Abend,
ja genau den kenne ich aber allein schon die Ablassschraube sitzt bei meinem Getriebe nicht unten so wie auf dem Bild des anderen Beitrags. Genauso wie die Tachowelle nicht an der Stelle oben auf dem Getriebe.
am 26. Februar 2017 um 20:12
Hallo, theoretisch brauchst kein Getriebeöl wechseln.
Die schraube an der Seite ist die einfüll schraube.(Bild 1 )
Ablass schraube muss die gleiche unten sein .kann sein das sie etwas grösser ist.
Viel erfolg.
Ja, die dicke schraube unten mittig im 2. pic ist die ablassschraube und die kleine oben ( mitte getriebegehäuse ist die zur ölstandskontrolle bzw. zum nachfüllen. Du kannst das zwar wechseln, aber wie florian schon schreibt, daß zeugs hält eigentlich ewig. Solange du keinen dicken ölverlust hast und sowieso deshalb aufmachen musst kannst es drinne lassen.
Wichtig wäre, daß du das getriebe richtig warm fährst, bevor du die suppe ablässt. Teils haben die ablassschrauben auch einen magneten dran, den du dann auf späne kontrollieren solltest. Am besten auch sauberes gefäß zum öl auffangen verwenden, dann kannst du gucken, ob und iweviel schlamm drin war.
Auffüllen dann soviel bis es am unteren rand der nachfüllschraube ansteht bzw. rausläuft.
Und die richtige viskosität verwenden. Was nie schadet und ich generell bei/nach getrieberaparaturen zusätzlich verwende ist ein additiv. Das da... https://shop.liqui-moly.de/additive/getriebeoil-additiv.html
Eine tube reicht aber völlig aus, auch wenn die immer eine pro liter empfehlen.
Themenstarteram 28. Februar 2017 um 5:01
vielen Dank für Antworten!
  4. Nissan
