  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Getriebeöl ??? Welches genau verwenden ????
BMW 3er E36
Themenstarteram 20. September 2012 um 20:07
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'EN71453'
Baureihe: E36
Fahrzeugtyp: 320i
BMW-Typschlüssel: CE51
Motor: M52
Karosserie: Touring
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 02/1998
Füllmengen
für die BJ von 01.09.1997 bis 30.04.1999
Motor M52: 6.50 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.10 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 10.00/10.00 Liter
Zusatz: Hinterachsgetriebe, Schaltgetriebe: Lebensdauerfüllung
Getriebeöl ????????
Wenn Du das genauer wissen moechtest, dann such bitte mal - am besten mit einem Putzlappen "bewaffnet" - den Aufkleber dazu an Deinem Getriebe :)
Bei den GETRAG-Schaltgetrieben S5D 250G - TAJT kam sowohl ATF DEXRON II oder hoeher, als auch MTF LT-2 oder hoeher als Erstbefuellung ab Werk zum Einsatz ...
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hi Leudz!
Könnt ihr mir ein gutes ATF Öl (orangener Aufkleber) und
ein gutes Differential-Öl empfehlen?
Befüllmenge ist klar Getr. 1.3l und Diff 1.7l
Achso Wagen nicht 320i sondern 328i (Schalter).
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Getriebe-Öl und Differential-Öl' überführt.]
Da guck ich immer hier nach:
Schmiermittelberater Castrol
Im Diff das SAF-XJ,im Getriebe (und Servolenkung) Castrol AMX,TQ-D oder TQ-DIII.
Greetz
Cap
Cool, Danke Captain ;)
Gut Getriebe AMX und Diff SAF-XJ 75W-140 - BESTELLT :D
welches BJ ist der wagen denn?
die letzten hatten ne lebensfüllung beim Diff-öl.
Vergiß die Lebensfüllung,da is BMW inzwischen wieder abgekommen von.....rat mal warum....
Greetz
Cap
aah ok.
hab den sinn auch nie verstanden.
steht zwar "lebensfüllung", aber bmw hats bei 200TKM dennoch mit gewechselt.
Hätte dazu auch noch ne Frage, weil es bei mir auch gemacht werden müsste....
Wie füllt ihr das Öl wieder rein? Gibts da nen Trick zu? Weil einfach Flasche ranhalten geht ja nicht. Oder fahrt ihr mit dem Öl zu ner Werkstatt?
Gibt so ganz praktische Flaschen,die nen geknickten Halm haben.Dauert dann zwar bissel,bis das Getriebe voll is,aber so geht das relativ leicht. :)
Klick
Greetz
Cap
ich möchte auch getriebeöl (castrol amx) und differential (castrol saf-xj) wechseln. laut castrol schmiermittel berater benötige ich für beide jeweils 1,1 liter. ist das ok? weil ab 323i steht in differential 1,7ltr ölmenge drin. gabs unterschiede beim differential?
habe einen 320i m52 mit 5g schaltgetriebe.
gruss mario
*schieb*
das liqui moly atf3 wäre noch ne alternative zum castrol amx
es muss aber noch unterschieden werden ob das Diff mit Sperre ist oder ohne !
Nein,muß ned....SAF XJ darf in beides eingefüllt werden.....außer du hast zuviel Geld und kannst dir n 60-Liter Faß XO leisten....kleiner gibts das nämlich ned für Diffis ohne Sperre....
Original geschrieben von EosLoerrach
*schieb*
Nimmst halt des LM.....
Es sind auch im Diff nur 1,1 Liter.Ich wüßt ned,wo da 1,7 Liter Platz haben sollten....
Greetz
Cap
cap mit welchem hast du befüllt? LM oder castrol?
was wär dein favorit?
Gruss Mario
Hab das mal bei BMW tauschen lassen,wird wohl Castrol sein,was ich persönlich auch kaufen würd.
Aber wenn du das LM lieber haben willst,nimmste halt das. ;)
Greetz
Cap
was kam der wechsel am diff und getriebe bei bmw incl öl? wir sich ja von stuttgart bis in den freiburger raum nicht so unterscheiden, hoffe ich doch, weil dann lasse ich es auch bei bmw machen.
hab mir auf alle fälle auch mal 7liter mobil1 new life 0w-40 geholt.
will ihm was gutes tun für den rest seiner tage.
