- Chrysler
- Getriebesteuergerät chrysler 300c
Hallo Liebe Leute ,
Und zwar hab ich ein Problem mit meinem dicken .
Das getriebe hatte aufgegeben und beim wechseln des getriebes sah ich, dass drehmomentwandler und getriebe kompletz durch waren . Schrauben vom getriebe waren auch locker , d.h Vorbesitzer muss ja auch schon da rumgefummelt haben . Nun ja getriebe und Drehmomentwandler wurden ersetzt , öl passgenau nachgefüllt da die ja sehr zickig sind was das öl angeht . Fahren tut er aber nur im notlauf ab 60kmh ist schluss und er geht nur noch mit den Drehzahlen hoch. Sensoren wurden auch alle erneuert da er schonmal ein Problem mit dem Drehmomentsensoren hatte . Beim auslesen zeigt er mir dass das Steuergerät nun wohl jetzt probleme macht. Hatte jemand schonmal das selbe Problem und hat eventuell den ein oder anderen rat für mich ?
Mit freundlichen Grüßen
Joji300c
2 Antworten
Denke, du bist hier von dem Anlernproblem betroffen. Nach einem Getriebewechsel soll es grundsätzlich besser sein, manchmal auch notwendig, dass sein Steuergerät neu angelernt wird. In der Werkstatt oder einem Getriebefachbetrieb. Manche Getriebe machen das adaptiv auch selbst, aber dann müsste nach 1-2 Tagen Fahrt alles wieder gut sein. Es bringt eventuell schon einiges, wenn das Getriebesteuergerät einfach zurückgesetzt wird, das kannst du mit VCDS selbst machen, siehe HIER.
Danke sharih , das werde ich mal ausprobieren ob das klappt
