Getriebestörung und kleinigkeiten
Ich habe zwar schonmal ein Thema erstellt jedoch versuche ich es nocheinmal.
Ich habe aktuell folgende Probleme:
PDC ausgefallen
Kurvenlicht ausgefallen
Getriebestörung (Nur wenn ich auf P schalte)
Die aktivlenkung war bis jetzt auch immer ausgefallen. Dies konnte ich aber durch eine neue Batterie + LiMa beseitigen.
Die frage ist nun wie ich wegen der Getriebesteuerung vorgehen soll. Er schaltet wie er soll etc. Kann es hier sein das ein Magnetventil probleme bereitet?
35 Antworten
PDC ausgefallen bedeutet, dass mindestens 2 Sensoren einen weg haben. Es steht im FS auch, welche Sensoren es sind. Kannst ja Quertauschen, um einen Kabelbruch auszuschließen.
Meldung Getriebe, wirklich nur Getriebestörung? Was sagt der FS?
Alles klar. Morgeb wird der speicher ausgelesen.
Ja nur getriebe gestört und nur wenn ich in P gehe bzw starte. Wenn ich zb in N starte kommt der fehler erst wieder sobald ich P einlege. Und da auch erst nach ca 2 Sekunden.
Lg
Gab es da nicht mal das Problem mit dem Wählhebelkabel oder was das war wo es auch zu Fehlern kam??
Kann mich leider nur wage an den Beitrag/Beiträge erinnern.
Weil P kann ja so eigentlich selten ein Getriebefehler verursachen. Oder? Außer Pin Lock und wenn er gar nicht mehr in Neutral schaltet aber dann müsste der in N auch schon einen Fehler schmeißen.
Kabel ich bin ganz ohr?
Bitte klär mich auf. Ja das ist es ja ichg laube auch ned das des vom Getriebe kommt. Er schaltet ja mechanisch auch auf P. Sprich ich kann die Mühle bergab stehen lassen ohne das was passiert.
Kurvenlicht hast du doch noch ergänzt? Nur Kurvenlicht oder auch LWR ausgefallen?
Nein nur kurvenlicht. Leuchtweitenregelung zeigt er mir nix an. Lg
Das sollst du ja kontrollieren. Blinkt die grüne LED am Schalter, wenn du in der Stellung "Automatik" bist?
Phuuu ich kann dir nur sagen als ich heute das abblendlicht eingeschaltet hatte blinkte dieser wenn ich mich nicht täusche.
Lg
Prüf das mal mit der LWR. Hast du einen VFL oder LCI?
Klär mich bitte genau auf. Hab über die leider keine Ahnung :P
VFL
LG
VFL = Vorfacelift bis Mitte 2007
LCI = Livecycle Impulse ab Mitte 2007
Neee ich meinte mit LWR hehe.
Lg
Und was bedeutet es nun wenn es grün blinkt?
Lg
Das eine Störung vorliegt
Sollte im FS so etwas stehen -> "Alive Signal vom AlC System fehlt" dann ist das STG meist defekt.
Du hast doch Xenon, nehme ich an. Da wird beim zuschalten des Lichts automatisch die LWR ausgeführt. Sprich, Lampen einmal nach unten und einmal nach oben
