Getrieböl zu heiß! Fahrweise anpassen! S3 limousine
Ich habe heute diese Meldung bekommen.
Bin 140km Autobahngefahren beim verlassen bissle Gas gegeben und dann Launch Control ausprobiert! Dabei kam die Meldung im Display.
Hatte das schon jemand? So rassant war meine Fahrweise ja auch wieder nicht?
Die Launch Control habe ich heute nur nochmal ausprobiert da gestern bei nasser Fahrbahn und 4 Leute im Auto die Reifen durchgedreht sind und das Auto nicht vom Fleck kam und danach nahm das Auto komplett das Gas weg und noch 2-3sec ging es erst vorwärts.
Ist dabei was passiert! Beim fahren merkt man garnix.
Original geschrieben von _Shorty
klingt sehr komisch! beobachten!!
Genau das ist die Aussage, die ich von meinem Mechaniker auch immer höre
25 Antworten
Also ich habe die Meldung noch nie gesehen... Die LC habe ich sicherlich schon 10-15 mal betätigt... Teilweise auch kurz nacheinander 2-3 mal...
Auch auf dem Pass kam bei mir noch nie so ne Meldung.... Habe aber auch keine Limo sondern den 3-Türer.
Ich kenne das beim RS5 nur das dann die Getriebetemperatur die Motordrehzahl auf 6000 Umdr.zurück nimmt .Hatte das im letzten Jahr bei meinem alten mal auf dem weg hoch ins Kühtai.Aber das war nach einer richtigen Belastung im Hochsommer 28 Grad außen.Bei Dir hört sich das ja nicht nach einer Dauerbelastung an oder?
Wie gesagt 140 km zügig Autobahn Gefahren paar beschleunigen von 120-220 und bei der Autobahnabfahrt auch danach beschleunigt. Dann LC angemacht dabei kam die Meldung schon beim hochdrehen auf knapp 4000 bis halt net mehr geht. Bin ja schon öfters Bergrennstrecken hoch Gefahren, dabei sollte sich das Getriebe schneller heiß werden.
Nicht das gestern was kaputt gegangen ist und der Widerstand im Getriebe höher ist. Muss ich mal beobachten.
hatte ich nach knapp 15tkm nie!
Eventuell mal den Ölstand prüfen. Nicht da zu wenig Inhalt eben die Temperatur schneller nach oben bringt .
Da haben wirs doch: Liegt an den hinteren Türen...
Wie überprüfe ich den Getriebeölstand?
Leider fahre ich auch erst am Wochenende wieder eine längere Strecke! Glaube kaum das so schnell warm wird bei Strecken bis 20km. Nur irgendwie keine Lust mit Getriebeschaden liegen zu bleiben
Hallo, ich hatte diese Meldung auch einmal. Wenn du zu lange in der lc bleibst wird das Getriebe heiß, man muss sich vorstellen das in der lc die ganze zeit die Kupplung am schleifpunkt sitzt, was eine unheimliche Wärme produziert. Generell nutze ich die lc sowieso nicht mehr...
Gleiches Problem hatte ich ebenfalls letzte Woche, genau wie oben beschrieben bei LC Verwendung, danach ging es wieder ohne Meldung.
RTFM
Car setup -> ölstand überprüfen
das Problem ist auch bekannt bei denen die im Winter Donuts im Schnee drehen wollten anscheinend...
und LC....wer den Schrott erfunden hat...ich würde die NIE austesten...
Und du solltest vielleicht den Post lesen, bevor du so freundlich antwortest. Wäre mir neu, dass man den GETRIEBE-Ölstand im Car Setup lesen kann...
Eines ist schon sehr eigenartig, daß mit 4 Personen an Bord die Reifen durchdrehen, auch wenn es nass ist. Entweder ist es wieder einmal eine Fehlfunktion (Fehlfunktionen gibt es als Beschreibung auch in einem anderen Thread), daß die Haldex nicht eingeschaltet wurde. Um das sicher zu stellen, hättest Du danach noch einmal mit deinen 4 Personen unter den gleichen Bedingungen einen weiteren Versuch starten sollen. Wäre dann der Start nach Deinen Vorstellungen erfolgt, wäre es eine klare Fehlfunktion der Software. Wenn nicht, dann gibt es sehr wohl ein Problem mit der Quattrosteuerung.
Ich beobachte auch immer wieder mal die Unterschiede beim Anfahren bei meinem S3 SB S-Tronic. Das Vorderrad ist leicht eingeschlagen, weil ich aus einer Seitenstrasse auf die Hauptstrasse auffahren will.
1. Die Gasannahme ist sehr oft unterschiedlich
2. Nicht immer , aber doch sehr häufig, kommt es vor, daß das kurveninner Vorderrad kurz schlupft, so wie bei der vorherigen Haldex.
Das verstehe ich dann auch nicht, weil der S3 mit der neusten Generation Haldex ausgestattet sein soll, die beim Anfahren auch die Hinterräder betreibt.
