- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- gewichte Alufelgen
gewichte Alufelgen
Hallo , habe neulich bei vox-Tv einen Beitrag über die Gewichtsreduzierung an einem Serien-auto(Golf IV) verfolgt,
da ging es darum : Das Gewicht von Serienmässigen1300Kg
auf unter 1000 Kg zu senken , um Sprit zu sparen. Dabei ging es unter anderem
auch um die Serienfelgen ,die 11kg wiegen und deshalb wurden Aluschmiederäder angefertigt , die nur noch 6Kg/Stk.
wogen . Deshalb auch mal ne Frage ,ob man irgendwo die Gewichte von Alufelgen ausfindig machen kann .
z.B meine Alu´s auf meinem Corsa GSI .
Habe auch gelesen dass Serienalufelgen Gussfelgen sind,
und Gussfelgen sind meist schwerer , wie Schmiedefelgen usw.
Bitte um Info´s Dank im vorraus
MFG M.L
53 Antworten
bei manchen zubehörfelgen steht das gewicht in der artikelbeschreibung mit drinnen.
ich fahr zb oz ultraleggera in 7x16 eine felge wiegt noch nicht mal 7kg...
ansonsten, schmeiß deine felge (ohne reifen) mal auf die wage, dann siehst du auch das gewicht
hi
auf dem ollen vectra meinerseits fahre ich grade diese felgen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
schön? nein. aber leicht sind sie auf jeden fall.
leichtere felgen sparen auch beim bremsen. je weniger masse in bewegung ist desto besser. die ultraleggras sind da schon richtig gut.
bye
Hier gibt´s sehr viele Felgengewichte:
www.wheelweights.net
Hier hab ich auch schon einige Felgengewichte gepostet:
http://corsa-d.de/thread.php?threadid=803
Gewicht Orginal Opelfelge
Hallo, Wieviel wiegt die Orginal Opel Corsa GSI Felge in
15X6 Zoll -Alu ?
Die kommt leider nicht in der Gewichtsliste von Oli C
Mfg M.L
Meine hat mit 185/55 Contis genau 15kg pro Rad gewogen.
Gewicht der Felgen
Wenn das Komplettrad 15 Kg wiegt vieviel wiegt dann eine Felge ?
Bitte um Info Mfg M.L
Rechne ma mit 10-11 Kilo.
Gewicht Alufelge
Hallo,also 10-11 kg finde ich einwenig viel , hab gelesen in wheelweights.de , dass eine "gute" Felge 7KG wiegt!
Beim nachsten Räderkauf werd ich drauf achten !
mfg M.L.
wie ich oben geschrieben hab, wiegt die 16" oz ultraleggera keine 7kg
die "ottonormal" felgen wiegen in der größenordnung alleine schon 9-11kg...
Rechne eher mal mit ca. 8kg für die Felge (6x15?) und ca. 7kg für den Reifen (185/55/15?). Bei meinen 7,5x17 wiegt eine Felge 7,4kg und ein Reifen in 205/45/17 9,2kg!!! Bei den Reifen gibt es auch gravierende Unterschiede, das kann je nach Fabrikat trotz gleicher Größe bis zu 1kg ausmachen!!!
Er meint aber die 6x16" Felge.
So, hab grad mal die orig. 5,5Jx14" Alufelge gewogen:
exakt 13 Kilo mit Bereifung 175/65R14
Alufelgen -gewichte
Hallo ,habe zu Gewichten bei Alufelgen herausgefunden , dass
eine 6x15" Opelfelge 10,5Kg wiegt. Im Vergleich zur leichtesten Felge im Internet : OZ Superleggra(7,5Kg)!
"mittelmässig gut"
Mfg M.L
Hm,meine 7x15 Ultraleggera wiegt um die 5kg.
