Gewinde reparieren...
Hallo Leute,
nach einem vermeintlichen Schnäppchen bei ebay habe ich jetzt das Problem,dass das gelieferte
Gewindefahrwerk bzw. 2 Gewinde fest waren.Nachdem ich jetzt einiges an Rostlöser und Metallreiniger
vernichtet habe ist das eine wie neu,allerdings bewegt sich der 2. kein Millimeter.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp??oder weiss ,wo ich eins von FK bekomme+Kosten?
hoffe jmd. kann mir helfen.... :-(
29 Antworten
Ein Tipp?
Schmeiß das FK in die Tonne und kauf dir ein KW oder Bilstein.
FK ist bei der Ersatzteilversorgung nicht sehr kooperativ.
Jo,danke für den Tipp,aber jetzt habe ichs nunmal gekauft.Werd in den sauren Apfel beissen
müssen oder den Verkäufer wegen falscher Artikelbeschreibung anzeigen.
Will aber ehrlich gesagt das Teil einfach reparieren,kann ja nicht so schwer sein.
Weiß viell jmd bescheid.Viell. einfetten und paar Tage stehen lassen??
Original geschrieben von joker 16v turbo
Ein Tipp?
tolle hilfe
vielleicht den ring leicht warm machen und das Federbein mit eis spray abkühlen und dann versuchen zu lösen
hmm...hab auch schon daran gedacht es zu erwärmen,hab nur Angst,weil das Teil
ja aus Aluminium ist.und ich denke leichte Hitze wird da nicht helfen...
Werde es aber trotzdem mal versuchen...
viel glück....sag dann mal wie du es hinbekommen hast...
aber auch hier stimmt die devise mal wieder ...wer günstig kauft, kauft 2 mal....
ich würde das auch so wie der grex tt gesagt hat machen erwärmen,kühlen und wenn das nicht klappt die nutmutter trennen und ne neue klar machen dürfe nicht so teuer sein
hehe verschon mich bitte mit diesen sprüchen @fabian
wenn jmd ein anderen tipp hat bzw. erfahrungsbericht ,immer her damit.
nutmutter?????
Original geschrieben von Koray44
nutmutter?????
die verstellmutter
meine damit die kontermutter wo die feder drauf sitzt
OK, aber davon gibt es ja 2. einmal die dicke und daneben die dünne.Sie scheinen aber zusammengefressen zu sein,
das ist ja mein Problem.Könnte versuchen das kleine wegzuflexen,falls ihr das dünne meint mit Nutmutter..
Sprüh das Teil mal mit irgendnem Kriechöl (WD40,...) ein und lass es lange genug einziehen, vielleicht gehts dann ein bisserl leichter
ich denk mal die sind aus einer alulegierung du könntest noch folgendes versuchen die einer flachmeißel zwischen die beiden mutter vorsichtig reinschlagen rund um um einwenig das gewinde von der mutter auszunudeln um die steigung der mutter zu verändern evtl. lösen die sich von einander
Schon versucht mit dem Rostlöser-Spray von Aral +Kriechöl.leider ohne Erfolg.Habe es 2 Tage einziehen lassen,kann mir nicht vorstellen,dass es dadurch noch klappen könnte.
