- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- gewindefahrwerk einbauen
habe jetzt endlich mein Gewindefahrwerk bestellt!
Habe voriges jahr nur mit 40/40 federn tiefergelegt aber jetzt soll er ganz runter mit einem geweindefahrwerk!!
Habe aber so ein gewindegahrwerk noch nie eingebaut!
zur info habe voriges jahr die tiederlegung und querlenkertausch selber durchgeführt also drau ich mir das auch zu!!
wie wird so ein gewindefahrwerk zusammengebaut???
muss ich da was beachten??
danke für infos
wenn du keine ahnung davon hast lass es lieber machen
ansonsten habe ich hier im forum schon oft beschrieben wie das gemacht wird
41 Antworten
Normalerweise sollte es eine Einbauanleitung geben. Wenn nicht hilft evtl. ein Blick auf die Website des Herstellers. Bei KW z. B. kann man sowohl die Einbauanleitung/-Hinweise und das Gutachten herunterladen.
es ist ja jedes gleich zum einbauen oderr??
oda nicht?????
eigentlich ja
eigentlich????
Einbau ist ganz einfach. Hinten kannst du alles von außen einbauen, bzw. ausbauen. Vorne brauchst du, wenn du den Dämpfer raus hast einen Federspanner um die gefährliche Schraube zu lösen. Das ist die Schraube, die die Feder gespannt hat. 2 Stunden kannst du einkalkulieren. Genauere Beschreibung gibt es hier im Forum.
Ach was, Fuß rauf auf das Federbein, Schlagschrauber ansetzen und weg mit der Schraube
Original geschrieben von xxchrismoxx
eigentlich????
Einige Teile musst du vom alten Fahrwerk übernehmen. Und je nach Ausführung/Hersteller sind die einen mehr die anderen weniger vormontiert. Dann gibt es welche mit Vorspannfeder und welche ohne, welche mit Konterschraube und welche mit Madenschrauben .....
Sieh dir die Einbauanleitungen an, dann wirste schon sehen....
Solltest du keine bekommen, dann wirst du hier fündig (SuFu) oder wie schon geschrieben bei KW. Dort ist dann auch beschrieben welche Schrauben der Achskonstruktion man nicht unbedingt lösen sollte, da sonst eine komplizierte Achsvermessung droht (ich meine sowas damals vor ca. 7 Jahren gelesen zu haben-ich selbst hab's nämlich nicht eingebaut)
gibt es hier im forum irgendeine bebilderte einbauaanleitung??
ich kann mich martin nur anschliessen,offensichtlich kannst es nicht sonst würdest du nicht eine bebilderte anleitung benötigen,und mal ehrlich, ein Komplettes Fahrewerk wechseln ist nicht das gleiche als wenn mal eben einen Radio oder eine Rückleuchte wechselt!! wenn du da was falsch machst kann das böse enden!!
1. habe ich voriges jahr das komplette fahrwerk sowie alle querlenker selber gewechselt, habe ich auch gesagt 2. anscheinend liest das ja niemand!!
na dann frag ich mich was du noch wissen willst. wenn du das gemacht hast solltest du schon wissen was los ist, aber anscheinend nicht.
sorry das ich noch nie so ein gw fahrwerk in der hand gehabt habe!!
