gewindefahrwerk einbauen???
ich will mir ein gewindefahrwerk einbauen. wie man auf dem bild sehen kann sind das nur 2 gewindeelemente für hinten. wie bau ich die ein? wo kommen dann die federn dran?
49 Antworten
hä versteh nich ganz was du damit meinst auf den Bild ist doch alles da,du brauchst auf jeden Fall ein Federspanner,2 Böcke aber besser ne Bühne,und ne menge Zeit.
bam
mir gehts darum das die federbeine für hinten ganz anders aussehen als manch andere gewindefahrwerke! un auch anders als die beine die ich jetzt drin habe. wo kommen dann die 2 kleinen federn hin?
was is das für eine Marke,also bist du dir überhaupt sicher das es für dein b5 is?
bam
für mich sieht das ganz normal aus...
die 2 kleinen Federn kommen hinten neben die Dämpfer da wo jetzt auch deine standard Federn sitzten
bam
ja es is für en b5 =) wie verstell ich bei den beiden gewindeelementen dann die höhe bzw tiefe? sonst hat man ja en gewinde dran wo dann der schlüßel eingehangen wird zum verstellen. wie funktioniert das bei den dingern hinten?
Was hast du denn für einen Audi?Ich hab mein Gewinde im März eingebaut und das sah anders aus.
also deine jetztigen standard Federn hängen oben im Federteller beim Feder tausch kommt dann anstatt dieses GummieTellers ein Gewindeteller rein die man mit nem Hakenschlüssel verstellen kann ich glaub diese Gewinde sind doch auch auf dein Bild mit drauf ,sieht man bissel schlecht ich habs mal makiert.die blauen
das meine ich ja! ich kenne die ganz anders. darum macht mich das auch etwas stutzig! hab auch en audi a4 b5 limo.
Also bei meinem waren die Dämpfer und die Federn eins.Und das ist es bei diesem Fahrwerk nicht.Da wird die Feder neben dem Dämpfer verbaut.
Das ist 100% falsch.Sieht aus wie beim A6 Kombi!
oh na dann sorry bin jetzt mal davon ausgegangen das beim b5 die auch geteilt sind wie bei mein b6.
bam
ne bei mir hängen die auch zusammen. also sind das die falschen? was hast du dir für welche eingebaut maudi?
bam
Na dann haste bestimmt eins vom B6 bekommen.
bam
[/quote
wo hasten das Fahrwerk her? zufällig Bucht?
bam
