- Audi
- TT
- Gewindefahrwerk für TT - Was für eins und wo günstig bekommen?
Bin auf der Suche nach einem Gewindefahrwerk für meinen Audi TT. Welche sind alle gut und wo bekommt man die recht günstig?
82 Antworten
was willstn ausgeben ?
Nicht an der falschen Stelle sparen !!!
bilstein (pss oder pss9) oder KW inox-line (var. 1 reicht völlig aus)... am besten mal bei ebay schaun, bei den verkäufern anfragen und einen deal ausserhalb klarmachen. für das bilstein ist 1000 (pss9) ein guter preis, das KWI gibts schon günstiger... so für 850-900 sollte man das schon bekommen. das sind quattro preise... ohne quattro kanns auch teilweise etwas günstiger sein.
Ich würde wirklcih lieber ein Gewinde Fahrwerk kaufen!!
Sonst gibt megga vom Kulmbacher!! heehhe;-)
:rolleyes: :o
Was haltet ihr von einem Koni Gewindefahrwerk:
VA: Einstellbar 30 - 70 mm
HA: ca. 40 mm (nicht in der Höhe verstellbar)
Wäre das auch eine Alternative?
... in dem, den ich am Montag holen werde, steckt ein H+R-Gewinde, ob das gut ist, kann ich Dir leider erst am Montag sagen ;)
ralle
also auf meinen Streifzügen durch die TT Foren im Netz hör ich eigentlich immer nur eine Bezeichnung KW Var2.
Muss was dran sein !
koni ist nicht mehr so recht das was es mal wahr... out of date sozusagen. zudem bei gewindefahrwerken auch nicht das gelbe vom ei. würde ich definitiv nicht nehmen.
h&r sind gut, da hier auch bilsteindämpfer verwendet werden.
KW var. 2 ist mit einstellbarer druckstufe. kann man bisschen rumspielen, aber wenn man keine ahnung davon hat, bringt das in meinen augen wenig, da es stufenlos ist. wie gesagt für nen normalen fahrer, der nicht auf die rennstrecke geht, reicht var. 1 völlig aus.
KW Var.3 richtig eingestellt is das nonplus...
Das Bilsdtein PSS9 is auch super geht leider nicht tief.
Das H&R bekommst du am tiefsten. Am besten mit Wimmer-Abstimmung.
Alles andere findest du in der Forumsuche. Hab kein Bock jede Woche das gleiche zu schreiben! :-)
Habe das KW Var.1 verbaut und bin sehr zufrieden damit. Komfort ist gut und die Straßenlage ist um Klassen besser als das Serienfahrwerk. Die Preise sind ja schon genannt worden. Habe selbst ein bischen weniger gezahlt, da es ein Paketpreis beim Tuner war.
Lohnen tut es sich auf alle Fälle. Ein gutes Fahrwerk macht einfach Spaß.
Läßt sich das KW Var.1 problemlos in der Höhe verstellen im eingebautem Zustand?
Ja, müsste dann halt wieder neu vermessen werden.
In der Einbauanleitung von KW steht allerdings das zur Veränderung der Höhe die Federn demontiert werden müssen :(
.... und neu vom TÜV abgenommen werden.
TT-Fun
