- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Gewindefahrwerk hat zu wenig abstand zur felge
ich habe ein gewindefahrwerk eingebaut und jetzt das problem, dass ich trotz spurplatten nicht genug abstand vom rad zum federteller habe.
Fahre vorne eine 8,5x19er felge mit 225/35/19er reifen.
Dazu noch 5mm distanzscheiben.
Die fotos habe ich probeweise mit 10mm distanzscheiben gemacht und trotzdem ist es innen so eng, dass ich nur bis etwa serienhöhe runtergehen kann.
Drehe ich das fahrwerk tiefer, schleift der reifen am federteller.
Ich denke, dass ich mit reifen ohne felgenschutzlippe schon einiges tiefer käme bzw. der reifen müsste seitlich möglichst schlank sein.
Welche reifen sind eurer erfahrung möglichst schmal?
29 Antworten
15mm oder 20mm Spurplatten (wenn sie zugelassen sind) drauf und gut ist.
Im Gutachten vom Fahrwerk sollte auch drin stehen welche Reifen- und welche Felgengröße zugelassen ist ....
eine 8" * 19" * EP 30 Felge sollte weniger Probleme machen
Danke, hilft mir nur leider beides nicht weiter: bin was spurplatten angeht außen am kotflügel sonst zu weit draussen und ich möchte gerne die felgen fahren die ich jetzt habe.
Nach dem Motto mir gefällt es, muß ja nicht Fahrbar sein.
@Allesgehtnicht schrieb am 24. März 2018 um 16:22:52 Uhr:
Nein deswegen suche ich ja gerade nach neuen reifen, aber nicht nach schlauen sprüchen wir von dir.
Dann suche mal Reifen ohne Felgenschutz .....
https://www.reifendirekt.de/.../rshop.pl?...
Ich sehe da 2 Möglichkeiten, du verzichtest auf das Fahrwerk oder die Felgen.
@SR Stealther schrieb am 24. März 2018 um 16:39:30 Uhr:
Du Schlaumeier wirst schon zur einsicht kommen
@Allesgehtnicht schrieb am 24. März 2018 um 18:43:05 Uhr:
Genau wegen leuten wie dir hat man keinen spaß mehr an diesem forum!
Ich habe eine einfache frage gestellt, wenn du nichts zum thema beitragen kannst, warum antwortest du dann?
@SR Stealther schrieb am 24. März 2018 um 20:22:30 Uhr:
Du kannst ja noch nicht mal richtig lesen bzw. verstehen.
Ich habe geschrieben das es so nicht Fahrbar ist.
...wonach ich aber nie gefragt habe!
Hier geht es um reifen und sonst nichts!
Habe dir doch einen Link geschrieben wo du selber nach passenden Reifen schauen kannst.
Oder sollen wir das machen so das du dich nicht selber bemühen musst ??? Bei den Reifen steht immer dabei ob sie Felgenschutz beinhalten oder nicht .... also schau selber nach.
Deine Felgen und Reifen passen nicht zum Fahrwerk .... was erwartest du also ?
Nein erwarte ich auch nicht alles gut, du hast mir ja wenigstens geholfen!
War nur wegen der anderen kommentare, die einfach ziemlich unnötig waren etwas genervt.
Reifen in den abmessungen ohne schutzkante zu finden ist in der tat keine leichte aufgabe.
Nur nochmal zum verständnis, weil man das auf dem bild nicht genau sieht: der reifen bzw. die schutzlippe steht ca. 1,5cm über das felgenhorn hinaus.
Mit einem reifen, der maximal bis zum felgenhorn reicht (den ich inzwischen gefunden habe) passt es natürlich auch nicht komplett runter geschraubt, aber so tief wie gewünscht.
Jetzt bin ich aber echt neugierig welche Rad/Reifen Kombination du auf deinem CLK fährst.
Ein Freund hatte auf dem CLK63 das B16 Fahrwerk mit 8,5x19 ET31 und 235/35 R19 Dunlop Sport Maxx GT. Das war problemlos freigängig.
Besonders schmal fallen meistens beispielsweise Falken Reifen aus.
Ich habe ja auch die 8,5x19xET30 drauf aber fahre vorne 225 und hinten 255 ger reifen von Conti. Mit dem Gewindefahrwerk Bilstein B14 PSS ist es recht eng aber der TüV hat es abgenommen und somit alles klar.
