  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Gewindefahrwerk oder Nur Federn
BMW 3er E36
Themenstarteram 2. April 2009 um 9:15
Hallo Liebe Bmw Leute,
habe ein problem weiss nämlich nicht was ich rein machen Gewindefahrwerk oder Nur Federn.
habe mir felgen geholt mit dem abmassen.
vorne 9*17 ET47
Hinten 9,5*17 ET41
Auto : 323ti compact
ich will etwas was nicht hart ist möchte gerne comfort haben, habe federn von eibach gesehen und die waren ok, aber wie bekomme ich die tieferlegungs länge heraus.  ( 60  -40 )oder ( 40 - 40 ) ?????
19 Antworten
am 2. April 2009 um 10:07
kommt halt aufs finanzielle an^^
ich hab Eibach Federn drin und bin hochzufrieden damit!!!
Ich hab die 60/40er drin und haben sich seit über 2 Jahren nicht gesetzt. bin genau auf 50cm zur Lichtunterkante....
Themenstarteram 2. April 2009 um 10:35
ja da hast du recht die sind ok,
aber welche grösse muss ich rein machen das ich die optimale höhe habe,
von meine abmaße.
VA : 9*17
HA : 9,5*17
BMW 323 ti compact.
oder gibt es da ein weg wo man es berechnen kann?
am 2. April 2009 um 10:40
ich würd dir 60/40 empfehlen weil der e36 meiner meinung nach von haus aus schon viel zu hoch ist vorne und dann kommst du genau auf die "richtige höhe".
alternativ vll weitec federn 30/0 dann ist er nicht so tief sieht aber auch gut aus. finde ich zumindest. da kannst du dann auch die orig Dämpfer drin lassen, bei den eibach musst du kürzere reinmachen.
von meine abmaße.
VA : 9*17
HA : 9,5*17
BMW 323 ti compact.
Wenn ich das richtig verstehe meinst du die richtige Höhe dass es für deine Felgen passt.
Dazu kann ich dir sagen dass die höhe des Fahrwerks keinen Einfluss darauf hat ob deine Felgen passen oder nicht, haben sie vorher gepasst, passen sie danach auch.
Themenstarteram 2. April 2009 um 10:55
ja, aber ab welchen maßen muss ich dämpfer holen?
die kosten auch wieder , da kann ich mir gleich ein gewinde rein machen.
warum muss ich wenn ich 60/40 hole , dämpfer rein machen? hinten und vorne ?
ich habe mit fahrwerken keine ahnung deswegen.
hast du bilder von dein auto mit 60/40?
Kilometerstand?
Greetz
Cap
Themenstarteram 2. April 2009 um 18:05
Km 145 000
habe sie heute mal drauf montiert, muss pro seite min 2cm ziehen.
das heisst für mich gewindfahrwerk, wohl oder über , ist teuer aber ein anderen ausweg habe ich nicht.
Wieso denn?Normales Sportfahrwerk (Bilstein B8) reicht da vollkommen aus....
Greetz
Cap
Themenstarteram 2. April 2009 um 18:11
ja aber kostet bestimmt auch fast 1000€
kann ich mir gleich ein KW holen.
am 2. April 2009 um 19:08
hier mal ein bild mit meinen eibach federn.
wennst noch eins von der seite willst, sag bescheid.
Nö,das kost ned so viel,das is viel billiger,wie du denkst. ;)
Ned soviel denken,informieren. :)
Bilstein B8 - Sportwagen zum Einbauen!
Greetz
Cap
Also ich verweise wie immer auf mein H&R mit ca 30-35 / 15, das fährt sich super und geht tiefer runter als gedacht. Preis /Leistung auch i.O., glaube es waren bei mir 350€, glaub sogar mit Einbau und Spur Einstellen.
Zur Veranschaulichung im Anhang:
mein Compact mit H&R Fahrwerk und 17" mit einer ET von 47.
könnte dir weiterhelfen.
Ob allerdings alle Fahrwerke sich so setzen oder nur H&R ist die andere Frage.
31102008247
31102008250
31102008247
Themenstarteram 3. April 2009 um 7:54
ja sieht schön aus ,
aber ich habe trapezförmige reifen und ein grosses tiefbett und habe keine lust mega viele Federwegsbegrenzung reinzumachen.
hinten 245.40.17
vorne 215 40 17
vorne ist das kein problem aber hinten und ich denke mal das die federn mit flachen felgen gut anliegen.
habe die RH zw 1 cup felgen.
aber dein auto ist schön, gefällt mir.
Dankeschön :)
Ich kann mir fast nicht vorstellen dass du mit den Dimensionen solche Probleme hast.
Schon mal Auto angehoben und unter einen Hinterreifen etwas gelegt (z.B. einen liegenden Reifen) und beim Einfedern geschaut ob der wirklich ankommt?
Federwegsbegrenzer sind nicht so gut, da schlägt ja das Auto quasi immer auf.
vorne 215/40 17???
Das ist doch bestimmt nicht eingetragen, da wird ja dein Abrollumfang viel zu klein.
Hinten stimmts ja.
