  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. GFK ausbau fast fertig aber jetzt.....
Themenstarteram 16. November 2003 um 13:07
Ich habe mich mitlerweile an GFK ran getraut. Hat bis jetzt auch alles gut geklappt. Habe mir erst einholz gerüst gebaut mit Stoff bespannt und un bin ich soweit das die ca 4 SchichtenGFK trocken sind undich anfangen möchte zu schleifen. Aber nun sehe ich hoho da sind schon agnz schön viele kleine unebenheiten. Wie bekomme ich das am einfachsten, schnellsten und besten weg?? nur Schmirgelpapier oder nur Flex(mit Schmirgelaufsatz) oder oder oder...
Außerdem, mir ist klar das ichbeim GFK verarbeiten ne Maske tragen sollte, habe ich auch gemacht, aber muss ich das auch beim schleifen? Ist der Staub genau so schädlich wie die Dämpfe?
Würde mich über ne Antwort freuen, weil wie ich das im momentsehe schleife ich hier ca. 48 Jahre dran rum :-(
corsaz
22 Antworten
also was die Schutzmaske angeht, glaub ich ists beim Schleifen wichtiger dass du eine trägst als beim laminieren selbst. Also ich schleife nie an GFK rum ohne Maske!!!
Wegen den Unebenheiten, da hilft eigentlich nur eins: schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln usw.....
Wenn es einmal sauber gespachtelt ist (ich meine wirklich sauber!!!!) dann ists eigentlich gar nicht mehr sooo viel mit der Schleiferei.
mfg trancemaster
Hähä..
Was heisst das fast fertig??
Jetzt geht es erst los!!
Wie ich dir ja erst schon gesagt habe, die meiste arbeit liegt jetzt wie Trancemaster meine Worte von erst schon benutzt hat.
Schleifen, spachteln,usw.
Kleiner Tipp.
Nimm nen Excenterschleifer, der ist da am besten dafür geeignet.
Mexx
Themenstarteram 17. November 2003 um 17:56
was ist ein excenterschleifer?!?!?
Sorry aber noch nie gehört. Habe jetzt angefangen mit ner Flex grob zu schleifen und danach habe ich gespachtel ein bissi geschliffen und noch mal gespachtelt. Sieht schon besser aus aber wenn ich das mit Kunstleder beziehe sieht man das doch eh nicht mehr sooooo krass, wenn da ein paar kleine unebenheiten bzw. risse drin sind, oder?
Grüße Jochen
Schau dir mal im Baumarkt einen an und lass dich beraten.
Der schleift dir nicht solche Kanten und unebenheiten rein wie ein Flex.
Wenn du Kunstleder nimmst, schau ob du eines findest, das 1-2mm Schaumstoff an der unterseite hat.
Das kann die Unebenheiten viel besser abdecken.
Mexx
ich möchte auch bald mit gfk doorboards anfangen..... was brauch ich denn alles genau dazu ???
Themenstarteram 20. November 2003 um 9:38
Du brauchst.
GFK (vom Bootsbauer)+Härter(2%)
Glasfasermatten
viele Pinsel
viele Spachteln
Atemmaske
viel Zeit
viel Schleifpapier
Handkreissäge
Stichsäge
Oberfräse
Wenn du fragen hast wie man GFK bearbeitet mail mir.
Jochen
Wo bekomm ich die GFK - Komponenten am günstigsten her ?
Themenstarteram 26. November 2003 um 11:59
Also bei meinem Bootsbauer zahle ich für 1 KG Polyesterharz mit dem entsprechendem Härter 8€. Günstiger hab ichs nirgends gefunden. Von wo kommst du???
ich hab hier keinen bootsbauer :-(
Themenstarteram 26. November 2003 um 13:17
bei www.r-g.de gibts das zu bestellen.
Passt beim beziehen mit Kunstleder auf, wenn da keine Schaumstoffschicht drunter ist, verdeckt das so gut wie keine Patzer beim schleifen! Habs selbst gemerkt, letztendlich hab ichs dann nochmal runtergemacht, noch ein bisschen gespachtelt und geschliffen, dann gings...
Themenstarteram 27. November 2003 um 8:09
Da ich mir hier ein paar Leute gefragt haben wie das mit GFK und Kofferraumausbau funktioniert habe ich mal eine ANleitung hier ins Forum geschrieben:
Anleitung für GFK Ausbau
Hilft vieleicht einigen.
mal ne frage...
wofür brauch ich das GFK? wo spachtel ihr denn alle in den hohlräumen?
lg
ich fange ja mit nem grundgerüst aus mdf an, über das ich stoff spanne.... wenn ich dann laminiert habe: was passiert dann mit dem holzgerüst ??? verklebt das und bleibt drunter ???
