  3. Wissen
  4. E-Bike und Pedelec
  5. E-Bike und Pedelec nicht Versicherungspflichtig
  6. Giant / Ladetempo bei Kälte langsamer ( 625er akku ) ?
Der hat jetzt in 1 Std. bei ca. 6 Grad nur 15 % geladen, sonst lädt er da knapp 30 .
Ist das normal / so gewollt bei Kälte bei Giant / Panasonic Akku ?
13 Antworten
Also, wenn er schneller lädt, kann es sein, dass ein Teil der Zellen inaktiv ist; die Variante ist mir neu ;)
(Bosch Akku)
Alle Li-Ion Akkus nehmen Strom nur auf und geben ihn ab in Abhängigkeit von ihrer Temperatur. Deshalb werden in modernen Auto Akkus vor dem Laden vorgewärmt, sonst stehst du doppelt so lange an der Ladesäule. Deshalb sollen Fahrradakkus nicht in der Kälte gelagert oder geladen werden.
Man muss aber auch auf die Idee kommen, ein Akku bei ~6° zu lagern, im Winter ist er im Keller besser aufgehoben als in der Garage, da hat’s mindestens 15°C.
Kommt auf den Keller an....ja.
danke, jetzt ist es ca. 11 Grad , er lädt trotzdem nicht schneller
Dann würde ich mir Gedanken um den Akku machen.
Mein Bosch 500 mWh schafft ~33 % in 1 Stunde, der ist aus 2017.
Ich hab noch einen zweiten aus 2016, der schafft gerade mal die Hälfte. Ich schätze mal, das sind zwei Zellblöcke ausgefallen, andererseits hab ich das an der Reichweite noch nicht wirklich verifiziert.
Beide werden normalerweise im Keller geladen, bei halbwegs gleichbleibenden Temperaturen um die 15°C.
@Schwarzwald4motion schrieb am 23. Februar 2025 um 12:49:41 Uhr:
Kurze Frage dazu: was für ein Ladegerät hast Du? Die beiden Bosch-Ladegeräte bei uns im Haushalt ziehen nur 100W, was dann beim 500Wh zu 20%/h führt.
Hast Du Dir einen Bosch "Schnelllader" zugelegt oder ist es das serienmäßig beigelegte Ladegerät?
Das war das Original Ladegerät, ich weiß gerade nicht wie viel Ampere das zieht,
ich nutz das Original Giant mit 42 V / 6 A
hab jetzt mal drinnen geladen, dann sinds aktuell wieder ca. 30% pro Std, war / ist also scheinbar tatsächlich (Aussen-) Temperatur abhängig
Auf diesen Fakt wird aber auch in der Akku-Bedienung/Handhabung hingewiesen. :eek:
Aufbewahrung und Laden bei Raum(nicht bei Kühlschrank)temperaturen! :cool:
  3. Wissen
