Gibt des Erfahrungen mit Smart-repair (Karosserie)?
Ein freundlicher Zeitgenosse, hat -wahrscheinlich mit einem Müllwagen-mein Seitenteil hinten links mit einer ca 25 cm langen Eindellung verziert. Lack noch ok aber an der tiefsten Stelle der Eindellung angeschliffen.Habe mich an DentWizard( Beulendoktor) gewandt und A8 vorgeführt.
Ergebnis: mit smart repair wegen des zuviel Rausdrückkraft erfordernden Aluminiums nicht reparierbar.
Nur konventionell in Lakiererei reparierbar. Das hat mich sehr überrascht. Bin zum Lackierer gefahren. Beule wird blank geschliffen mit Schweißpunkten ( sowas wie "Griffe" ) versehen , um die Beule durch Drücken vom Radhaus (Radhausschale raus) und durch Ziehen von außen heraus zu bekommen.Dann -wegen der engen Spaltmaße- vor dem Lackieren Stoßstange ab und Rücklicht hinten links raus. Lackieren des Seitenteils und Hineinlackeiren in die C Säule für unsichtbaren Übergang.
Kostenvoranschlag ca 1000EUR. Ich bin begeistert, da Täter unbekannt.
Hat der smart repair Mann mit seiner Einschätzung Recht? Ist der Lackiererpreis ok?
Mir fehlen einfach Beurteilungskriterien dafür.
Schon mal Dank an alle , die schon Erfahrungen darüber sammeln konnten.
Die erste Beule nach 15 Jahren A8 (D2 11 J, D3 4 J)- bin sauer!
Gerd
Ich hole das Thema vom 8.12.2015 noch mal hoch.
Mein Schaden wurde heute behoben.Annahme bei Fa Auto Lack Doc 22529 Hamburg.
Ausgeführt hat die Arbeit Fa Krause in Prisdorf bei Hamburg.Fachbetrieb für Karosserieinstandsetzung.
Beule rausgeholt und Seitenteil hinten links neu lackiert. Stoßfängerabdeckung nicht ausgebaut , Rückleuchte außen ausgebaut. Abgabe am 22.2., Abholung am 25.2.
Erster Eindruck: gute Arbeit, Beule nicht mehr sichtbar, prima lackiert.
Preis 560 EUR , wie Kostenvoranschlag .
AUDI Werkstatt: 2443 EUR !!!
Lackiererei Hambug 1047 EUR.!
Diese Preise lassen einen vom Glauben abfallen.
Es wird abgezockt ohne Ende.
Bei AUDI tauchten Arbeiten auf,die wegen doppelwandiger Karosserie im Beulenbereich nicht nötig und nicht möglich sind.Dazu noch völlig sinnlose Arbeiten wie Dreieckfenster hinten ausbauen. Es ist nicht zu fassen.
Bei Karosserieschäden am A8 also nicht verzweifeln- es gibt jetzt eine gute Adresse.
Gerd
41 Antworten
Moin!
Mal eine Frage bzgl. der Aluminiumkarosse beim A8:
Weiß jemand, ob SmartRepair-Firmen theoretisch auch hier leichte Dellen ausbeulen können?
Oder sind die Ausbeultechniken nur auf Stahlkarossen ausgelegt?
Bietet Audi eine Technik, leichte Dellen aus z.B. Kotflügeln zu entfernen oder wird hier "gnadenlos gespachtelt" bzw. ein neues Karosserieteil verbaut?
Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Problemen?
Cheers!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SmartRepair (Dellen) bei Alu theoretisch möglich?' überführt.]
da ich beruflich einige Beuler kenne
ja auch die können gebeult werden es geht aber schwerer
mfg Alex
hallo
kann nur zustimmen das es geht und leider auch etwas schwierieger ist !
habe bei mir 2 kleine beueln selbst entfernt und das war schwerer als bei meinen vorherigen fahrzeugen !
ABER ES GEHT
geht, ist etwas teurer ... , ...habe so meinen Kofferdeckel wieder hinbekommen ;-)
Original geschrieben von BuddyArno
Moin!
Cheers!
schließe mich meinen Vorrednern an. Ich hatte letzten Sommer an meinem A8 3 oder 4 wirklich heftige Dellen (knickförmig!) von herabgefallenen Kastanien in der Motorhaube, hat der Karosseriebauer mittels Smart-Repair wieder einwandfrei hinbekommen, und zwar OHNE Lackierung. War allerdings auch nicht ganz billg!
Gruß!
...kann ich auch bestätigen, mein Dellendoktor drückt oder zieht mir die für n' Zwanni raus.
Wenn derjenige sein Handwerk versteht - sieht man hinterher nichts mehr.
Meiner hatte auch nen großen Hagelschaden - nun ist nichts mehr zu sehen ;)
Selbst der Gutachter war sehr überrascht!
Wow, hätte nicht gedacht, dass schon einige (positive) Erfahrung sammeln konnten!
Sind das bekannte SmartRepair-Firmen gewesen?
...mein Doc ist im ersten Leben mit sowas bei einem großen deutschen Automobilbauer beschäftigt, in seinem Schatten-dasein hat er eine kleine Werkstatt und eben den erlesenen Satz Werkzeug für sowas.
...meiner ist eine ganz normale Karosseriebauwerkstatt mit zwei ganz fähigen Spenglern. Also keine "anerkannte" Smart-Repair-Bude.
Gruß, Thomas
Ich habe die damalige Firma einfach aus dem Internet gesucht. Dass der Kotflügel des Phaeton wo die Beule drin war aus Alu ist, habe ich erst hinterher erfahren. Es wurde auch da nicht erwähnt. Einfach Delle raus, 40 EUR auf den Tresen und weg.
Viele Grüße,
Sascha
Ich hab vor einem 1/2 Jahr unseren A8 in einem Parkhaus auf ca 45 cm Länge (Tür + hinterer Kotflügel) förmlich aufgeschlitzt (am Stahlträger hängen geblieben).
Man konnte in den Kofferraum sehen und der Karrosseriebauer von Audi hat es auch ohne Austausch wieder perfekt repariert. Hat es wohl wieder alles ausgebeult, dann den Riss zugeschweißt, verspachtelt und fertig.
Hatte mich echt beeindruckt wie man sowas ohne Austausch wieder so gut hinbekommen kann.
@spohl die Kotflügel vom Phaeton sind aber nicht aus Alu ! Motorhaube ja, Kotflügel sind aus Kunstoff
da ich selbst schon dran gearbeitet habe weiss ichs definitiv un da jat sich über die Jahre auch nichts dran geändert
Mfg Alex
Du hast Recht. Der Beulendoc hat auch die Haube dedrückt. Er sagt nämlich was von ein paar cm weiter nach links und dann hätte er nichts machen können (wenn denn dann überhaupt das Hagelkorn eingeschlagen wäre). Ich hätte schwören können es wäre der Kotflügel gewesen, aber es war die Haube.
Viele Grüße,
Sascha
Kennt jemand einen guten Smart Repair Betrieb und Beulendoc in Hamburg ?
Gruß Matze
