  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. gibt es erfahrungen mit den nachrüst amg e55 e63 seitenschwellern?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 25. Juni 2013 um 22:07
gibt es bestimmte erfahrungen mit den e55 oder e63 nachrüst seitenschwellern ?
zb. hersteller / passgenauigkeit / design unterschiede / befestigungsteile / varianten ??
und lieber aus abs kunststoff wie gfk, das ist klar ! ;o)
gruss s.
19 Antworten
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 5:52
und gibt es einen optischen oder befestigungstechnischen unterschied ...
zwischen e55 und e63 seiten schwellern ?
im EPC haben die Schwellerverkleidungen für E55 und E63 die gleiche Nummer.
Links A2116980554
Rechts A2116980654
Somit dürfte es keinen Unterschied geben ....
Michael
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 7:42
und wenn die befestigungsklippse / sätze auch gleich sind .... dann werden es wohlmöglich auch die selben sein ?
Wenn die Verkleidungen gleich sind, dann müssen auch die Befestigungslöcher auch an der gleichen Stelle sein. Warum sollten dann die Klipse unterschiedlich sein ?
Gleiche Nummer bedeutet gleiches Teil.
Die Verkleidungen sind auch identisch bei Kombi und Limo.
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 8:00
merci ...
dann bestelle ich die vom e63 und schau mal wie es läuft und passt ... :D
Original geschrieben von Ladedruckk
merci ...
Fehlt nur noch die hintere Amg Stoßstange und Amg Auspuff ?!?
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 8:39
avantgarde ...
ich brauch manchmal meine abnehmbare ahk wegen kaminholz anhängerfahrten oder jetski !
merci ...
Der Auspuff ist doch schon dran ...
Ich weiß, dass die AHK für AMGs nicht bestellbar war. Aber geht AHK mit AMG Stoßstange nicht trotzdem ?
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 9:28
technisch geht das ... aber wenn der schweinehaken dran ist ... ist zwischen stossfänger und ahk kugel nicht so viel platz ....
die amg stossfänger gehen ein ganzes stück weiter nach hinten raus und dann würde der ahk kugelkopf kaum noch luft zum stossfänger haben oder anliegen und ein anhänger dran zu machen ist nicht mehr möglich !
Sieht doch mit Avantgarde Stoßstange ganz gut aus...
Sind die Rückleuchte original von Mopf ?
Themenstarteram 26. Juni 2013 um 10:02
ja orig mopf rücklichter ...
Ich war mir unsicher ob die Avangarde mopf Rückkeuchten bei meinen Elegance funktionieren ohne Widerstände und mit meinen Steuergerät...hab deshalb mit Nachbauten geholt...dabei kosten die nur die Hälfte...funktionieren aber und sehen gleich aus, also konnte bis jetzt keinen Unterschied feststellen.
Hast du dich wegen der Kennzeichenmulde erkundigt was die kostet oder willst du die vorMopf behalten?
Themenstarteram 27. Juni 2013 um 6:50
nein bis jetzt noch nichts erkundigt wg der kennzeichenblende ...
habe mal gehört die kostet um die 140eu !?
aber es war jemand mit mb mitarbeiter nachlass .... evtl kostet die dann 170eu ?
evtl kann ja jemand den mopf kennzeichenblenden preis hier rausleiern und ob die in wagenfarbe kommt oder nur grundiert ?
ansonsten hatte ich evtl vor die doofe chromeleiste schwarz folieren zu lassen !
Geht !
Selbst wenn Du ein Hänger ziehst ist genügend Platz dazwischen ...!
Beim Einklappen hast du an der Unterkante gerade 1 bis 2 mm Platz .
Wenn du das weißt und entsprechend vorsichtig bist , passiert nichts ;)
