Gibt es Kinderkrankheiten beim Face-Lift Modell?
Servus
mich würde es interressieren was für Kinderkrankheiten bzw porbleme die E46 Modellen haben, ab 2000 (Face-Lift)
Gruß P3Ha
21 Antworten
Re: Gibt es Kinderkrankheiten beim Face-Lift Modell?
Original geschrieben von P3Ha
Servus
Gruß P3Ha
Facelift war aber erst 2001..... :)
Das größte Problem, die Hinterachse trat meines Wissens nach nicht mehr auf. Die Querlenker wurden angeblich verbessert, gehen aber auch bei den FL-Modellen kaputt, ebenso die Fensterheber.
logischerweise keine, denn Kinderkrankheiten beschreiben Mängel, die kurz nach Markteinführung entstanden sind.....
Es gibt aber typische Schwächen....Fensterheber, Querlenker, Turbos....müsste sich aber in der Suche was finden lassen...
ganz doofe frage:
wenn mein fensterheber in der fahrertür die hufe hoch macht, kann ich ihn dann einfach durch einen intakten FH von einer der hinteren türen ersetzen?
bitte nicht auslachen, falls es nicht geht - mir kam nur spontan die idee :D
Haben die Coupes die gleichen Schwächen bzw. hat es hier auch eine Optimierung gegeben? Ein Facelift ist mir nicht bekannt.
Ab welcher km-Leistung treten die Schwächen auf?
Danke
Gruß Genießer
Danke
Gruß Genießer
Facelift beim Coupe kam 2003.
Schwächen treten die gleichen auf, Beseitigung erfolgte zeitgleich mit den anderen Varianten...
Mit der km-Leistung kann man pauschal nicht beantworten...kan nach 2000km passieren, kann aber auch gar nicht passieren....und gravierend sind die Mängel auch nicht...mal von Turboladern und Hinterachse abgesehen (bis BJ00).
jo gleiche schwächen, facelift kam 03/03
verstehe ich diese aussage richtig, dass bei modellen nach 2000 eigentlich keine probleme mit der hinterachse auftreten?
Yop.
Yop.
ah cool. kann man das auch in monaten ausdrücken (xx/00) oder sollte ich dann generell nach nem 01er modell ausschau halten?
edit: ab 03/00 oder 04/00 war damit ende im gelände, weiß es grad genau nicht mehr
Original geschrieben von Feldtins
jo ab 04/02 is damit ende im gelände mein ich :D. +- 2 monate, weiß es grad nicht genau
doch erst so spät?
dachte, mit dem facelift sei es vorbei und auch nur beim 328i ein thema.....
ich bezog meine frage aufs coupe/cabrio.. falls das nicht klar hervorging :D
doch erst so spät?
ooops sorry 04/00 meinte ich natürlich!! hab mich verschrieben!
mittlerweile meine ich mich genauer zu erinnern, muss zwischen 03/00 und 04/00 gewesen sein ;).
werd's mal gleich editieren, danke, dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast!
gruß, Jan
das spielt keine rolle :)
