- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- Gibt es vorne unterschiedliche Bremsenhersteller
gibt es beim Fiesta Bj. 2018 1,5 TDCI 120P PS unterschiedliche Bremsenhersteller?
Die Abbildungen der Beläge sehen für das gleiche Modell unterschiedlich aus.
Worauf muss man bei der Bestellung achten.
Ich hätte jetzt z.B. von Brembo P24 210 wie auf der letzten Abbildung bestellt.
Sind das die richtigen für diese Bremse?
Viele Grüße Thomas
9 Antworten
Servus,
von fiesta gibt es mehrere Varianten Active/St/ usw. Deswegen sind verschiedene Bremsbeläge. Am besten Vergleiche die Oem Nummer aus den alten Bremsbeläg mit neuen die du bestellen möchtest.
Zweite möglichkeit ist auf Shop.ford.de prüfen welche Bremsbeläge sind für dein Auto dank fin nummer.
Es kommt immer auf das Modell an. Ich würde von Original Ford abraten, da die Scheiben dazu neigen, starke Riefen zu bekommen. Vermehrt klackert die Bremse, weil die Beläge Spiel im Bremssattelträger haben.
Wenn du bspw. auf Autodoc.de gehst und dort die Schlüsselnummer für dein Modell eingibst, zeigt er dir mehrere Möglichkeiten an, welche Scheiben und Beläge passen. Nimm Textar oder ATE, da machste nix mit falsch.
ich möchte natürlich die neuen Beläge schon heben bevor ich die Bremse zerlege.
Es ist kein Active und keine St.
Ich hatte gehofft es gibt hier jemanden im Forum der das an dem Sattel erkennt.
Ich werde das bei Shop.ford.de prüfen.
Viele Grüße Thomas
hast du ein Beispiel, oder wie meinst du das?
Ich hab etwas gesucht, es gibt keine anderen Beläge (für deinen Diesel), die Brembo passen. Hast du die Scheiben gemessen, wieviel bist du damit gefahren? Die Scheiben müssen nicht neu?
Hier ist ein Beispiel
das sind Beläge für die Hinterachsbremse (falls hinten eine Scheibenbremse verbaut ist), steht das nicht in der Artikelbeschreibung?
Ich habe jetzt gerade noch Mal genauer nachgesehen, das scheinen die Beläge für die Hinterachse zu sein.
Ja, sorry für die Verwirrung. Also scheinen die zuerst abgebildeten von Brembo doch die richtigen zu sein
Vielen Dank.
Thomas
Ich habe auch Fiesta active nur mit 1.0 140 ps.
Die brembo P24 210 sind für deine Fiesta.
