  4. LKW & Anhänger
  5. Gibts beim Scania 144 eine 12 volt steckdose?
Hallo. Ich fahre jetzt einen 144er Scania. Neben dem Armaturenbrett sind 2 kleine Steckdosen auf denen oberhalb 2 mal 24V steht.
Und dann noch die Steckdose beim Zigarettenanzünder. Hat hier vielleicht doch eine 12 Volt von den drei Steckdosen?
Hoffentlich verurteilt mich hier keiner aber ich habe in der SUFU nichts gefunden.
Danke
Original geschrieben von Kipptransporteur
Wofür (AC) DC steht müsst ihr aber selbst rausfinden .... :D
Nach der Spannungsmessung noch schnell mal messen,
wie viel A die Steckdose hergibt, schon kann man sich auf die Suche nach der "Fuse" begeben.
Viktor
41 weitere Antworten
41 Antworten
Bei mir ist es so das der Zigaretten anzünder 24Volt hat und bei den kleinen hab ich eine 12und 24 Volt buchse.
Aso, bei dir steht a 12 und 24 volt darüber oda? Welche ist denn bei dir die 12er. linke oder rechte?
Vielleicht stimmt das gar nit was da bei mir steht, wär ja schon komisch 2 24er Dosen. Müsste ich eigentlich e nur mal messen...
Du Kannst messen aber so viel ich weiß muss eine 12 V buchse dabei sein bei mir ist die 12V links.
Dann werd ich mal die linke ausprobieren. Ich wüsste e nicht wie ich messen soll denn Messgerät habe ich keins ;)
Also dann mach das
Irgendwas richtig teures reinstecken - z.B. eine Kühlbox, die mit 12V läuft.
Wenn sie kaputt geht, waren 24V auf der Steckdose ...
... oder man beschafft sich einen Zigistecker zum Selberbasteln , zwei Stück Draht und eine Glühbirne (24V, nicht 240 V!).
Leuchtet die Birne in beiden Steckdosen gleich hell, haben beide die gleiche Spannung.
Danke. Genau das hatte ich nämlich vor.
S T O P !
So kann man nicht feststellen, ob da 12 Volt oder 24 Volt an den Steckdosen angeschlossen ist!
Wenn die Glühbirne in beiden Steckdosen gleich hell leuchten
kann aber auch bei beiden eine Spannung von 24 Volt anliegen!
Die 24 Volt "Birnen" leuchten bei 24 Volt hell auf,
wenn da 12 Volt bei den Steckdosen anliegen, klimmen die schwach!
Also Vorsicht!
Eine zu hohe Spannung, in diesem Fall die doppelte Spannung,
hat schon oft Geräte geschrottet.
Viktor
...hat man dich auch schon an 24V angeschlossen???
Mein kühlschran 12V lief an meinem 480er damals recht gut ohne das er hinüber war auch mein handy lade gerät läuft oft auf 24V obwohl es nur für 12V bestimmt ist und ich mache das seit 4jahren so und der akku ist in ordnung und das lade gerät der kühlschrank ist jetzt bei einem kumpel drinne und funktoniert einwandfrei.
hallo
die handy ladekabel , oder auch die navi ladekabel sind für 12v / 24 v so zumindest bei meinem .
ist auf den steckern eingeprägt.
mfg mario
Original geschrieben von gsxr-750r
hallo
mfg mario
meine stecker sind nur 12 V
meine Güte in jedem Discounter gibts immer wieder ( oder gar jederzeit im Baumarkt) findet man billigste Messgerate für unter 5,-€ schadet nicht so was immer mal zur Hand zu haben.
hallo
mfg mario
meistens steht DC 12-36 Volt druff ...
:D
  4. LKW & Anhänger
