- Golf
- Golf 1, 2
- Gibts was womit man die Kunststoff-Schicht von Federn runterbekommt?
die Frage steht schon in der Überschrift, in der Suche hab ich leider nix gefunden...
26 Antworten
Wieso willst du denn die Farbe von den Federn abbekommen?
Ist schon gut so, dass die da drauf ist ...
ich würde sie runterbrennen, mit sonem kleinen gasbrenner.
vorsicht; tropft, und nicht einatmen...
wird ja immer sinnvoller die Sach
stimmt, gute idee mit dem runterbrennen...werd ich mal probieren, thx
will das hauptsächlich herunten haben weil sich der kunststoff von aussen e schon grösstenteils gelöst hat,
jetzt soll alles runter und dann nochmal schön mit schwarz nachlackiert und passta...
was gibts daran auszusetzten??
Würde ich lassen mit dem runter brennen. Als Stichwort Veränderung der Materialeigenschaften, muss nicht sein kann aber.
Schmirgel dir die doch einigermassen, wenn du die nur lackierst sehen die eh nach kurzer Zeit wieder so aus. So eine Kunststoffbeschichtung ist schon widerstandsfähiger als ein Lack.
Beste Alternative wäre strahlen.
Gruß.
also mit dem runterbrennen wäre ich vorsichtig. macht man das mit einem bunsenbrenner o.ä., dann kann es sein, daß punktuell bereiche sehr heiß werden, andere aber nicht. ab etwa 600°C ändern sich die gitterstrukturen im stahl und somit auch die materialeigenschaften. ich bin kein metallurge, aber ich könnte mir vorstellen, daß dadurch eine gewisse inhomogenität entsteht, wodurch die gefahr des brechens steigt.
gruß!
versuchs mal mit Abbeizer, die meisten Kunststoffe mögen den nicht und reagieren dann freundlicherweise mit Ablösung
Also ich würde da einfach die Finger von lassen!
Wie die Federn aussehen ist doch relativ egal ... es sei denn natürlich die Farbe passt nicht zu der in den Papieren eingetragenene ...
Es gibt da noch eine andere Möglichkeit, ohne zu schmirgeln oder gar runterbrennen.
Nimm einen Eimer oder anderes Gefäß was nicht aus Kunststoff besteht, fülle den Boden mit Terpentin oder Nitroverdünnung, stelle das Teil dort rein und legst ein Tuch drüber, so das alles verdeckt ist.
Die Dämpfe lösen dann das Kunststoff auf und man kann es dann mit einem Spachtel runterkratzen ohne dass das Teil Schaden nummt.
Ich denke, durch Brennen veränderst du die Eigenschaften von Stahl und das Öl dehnt sich aus, was zu Schäden führen kann....
Auf garkeinen Fall mit einem Brenner oder ähnlichem an Fahrwerksfedern arbeiten! Einfacher kann man die Eigenschaften einer Feder nicht zerstören und Sollbruchstellen schaffen!
Soll der Schutzlack wirklich abgelöst werden empfiehlt es sich, die Feder strahlen zu lassen.
Bollo
wie schon oft erwähnt,
auf keinen fall runterbrennen,
dadruch kann ab einer bestimmten temperatur eine gefügeveränderung,
also eine änderung der inneren struktur des metalls stattfinden, was die eigenschaften der feder zum schlechten hin verändert
wie wärs mit dispersions lösemittel (gibts im baumarkt)paar mal damit einstreichen und das zeug müsste recht weich werden und dann abkratzen oder abziehen
Reality hat es oben ja schon gesagt. Die Farbe muss mit deinen Papieren übereinstimmen. Würde das ehrlich gesagt auch lassen mit der Aktion
was die farbe steht in den papieren?
