  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Gilera Runner 50 SP C46 Baujahr 2006, läuft unruhig und dreht hoch
hallo
ich habe mir eine Gilera Runner c46 gekauft. der Roller ist im stand bis 6000 Umdrehungen gegangen, ich habe dann die Standgas schraube runtergedreht und den gas Zug gelockert. dann lief der Roller sehr unruhig, er ist von 1500 - 4500 rumgeschwankt, dann habe ich den Vergaser gereinigt ein neuen Ansaugstutzen und Membran Block verbaut. dann hatte ich bemerkt das ich auch ein neuen Auspuff brauche, weil der alte ein loch hatte, bis der Auspuff ankam wurde der Roller nicht einmal eingemacht, ich habe dann den Auspuff verbaut, aber ich habe bemerkt das ein schlauch (denke Abgas Rückführung) nicht in dem neuen Auspuff verbaut werden kann.
ich habe anschließend habe ich den Roller angemacht und er wollte kaum anspringen, und wenn er angesprungen ist, ist er direkt danach aus gegangen.
ich hatte den Roller ca. für 4 tage stehen lassen, und nun springt er gar nicht mehr an.
Zündfunke ist da. ich denke er lauft zu fett, er hat derzeit eine 70er düse verbaut.
wenn jemand mir helfen könnte wäre das sehr hilfreich.
oder soll ich den Roller lieber einfach zur Werkstatt bringen
2 Antworten
Wurde der Roller so mit dem Defekt gekauft oder lief er bei dir vorher schon mal einwandfrei?
Wie seiht die Wartungshistorie des Rollers aus?
Bis zum Verkauf von einer Fachwerkstatt gewartet worden?
Ansonsten klingt das ganze sehr nach Falschluft.
Einige der möglichen Fehlerquellen hast du ja bereits getauscht, aber bei dem Alter könnte man sich auch mal die Kurbelwellen Simmerringe anschauen.
