- Motorrad
- Motorroller
- Gilera Runner 50ccm 2takter Blinker blinken zu schnell!
Ich habe folgende Problem. Meine Blinker blinken zu schnell wenn Motor an ist und Licht brennt. Wenn ich Licht ausschalte blinken ganz normal. Lampen sind alle original (keine LED). Wenn ich den Motor ausschalte und Licht blinken die auch ganz normal. Blinkerrelais hat mein Roller nicht. Es ist alles im Gleichrichter drin eingebaut. Die ganze Steckverbindungen habe ich geprüft und mit Kontaktspray gespritzt, Lampen auch.
Was kann das sein?
Bitte um Rat.
Danke im Voraus.
9 Antworten
::D
...und Du bist sicher, daß Du kein Blinkrelais hast, schau nochmal nach!!
ich hatte mal einen peugeot elystar 2 takt 50ccm und musste einmal in ermangelung einer ersatz kerze eine kerze verbauen die nicht gem hersteller vorgabe war . er ist zwar angesprungen und auch gefahren aber hatte ich eben das problem mit den blinkern genauso wie bei dir …. 2-3 tage später als ich dann die richtige kerze endlich bekam und die verbaute war das problem behoben
Dann hast du anscheinend eine Wunderkerze erwischt...!
@Sportsgolfy schrieb am 12. Juni 2024 um 13:47:02 Uhr:
oder eine unentsörte
Jetzt bin ich verstört.
Kerzen gibt's...
Mir fehlt noch die Erklärung, warum eine Kerze die Blinker stören kann?
Ich würde mal über ein Masseproblem nachdenken.
Ich denke, der Fehler wird dann im Spannungsregler zu suchen sein.
Wenn du nichts daran im Vorfeld herumgefummelt hast und dieser Fehler auf einmal aufgetreten ist, wird der Fehler wohl vom Regler ausgehen. Zumindest wird darin die anliegende Spannung und die Frequenz der Blinker festgelegt (oder auch nicht). Das ist der Nachteil davon, wenn einige Funktionen, in einem Gehäuse untergebracht sind. Geht eine Funktion nicht - muss das Ganze Teil erneuert werden.
Im Idealfall, hättest du einen rumliegen, den du ausprobieren könntest.
@Sportsgolfy schrieb am 12. Juni 2024 um 18:16:09 Uhr:
Kerzen gibt's...
Wenn das Blinkrelais auf UKW empfindlich reagiert kann der Blinker in der Frequenz
des verstörten Zünfunkens blinken :eek: und ist nicht ernstzunehmen ;)
