  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Gilera SMT DZB mit BHC einbauen
Hey hallo
Ich hab eine Gilera SMT und wollte einen DZB mit Bremshebelcode einbauen und weiß nicht welche kabel ich da an welches machen muss! Vielleicht wisst ihr das oder könnt mir wenigstens sagen welche kabel wohin füren.
Und dann wollte ich noch fragen ob ich die bedüsung ändern muss wenn ich die droßeln im auspuff entferne - danke!
32 Antworten
Danke!
Also ich weiß jetzt wo meine kabel hin müssen aber wie sehe ich welches kabel wohin führt im kabelbaum?
Also welches kabel führt zum plus pol der batterie?
Welches kabel ist fürs bremslicht verantwortlich?
Also das rote Kabel geht zum PickUp
Und die Masse ist auch klar.
Re: Gilera SMT DZB mit BHC einbauen
Eine 68er HD ist denk ich in Ordnung.
Bezüglich der elektr. Drossel kann ich dir leider nicht weiter helfen weil ich nur eine "normale" elektr. Drossel mit Schalter habe.
//EDIT: Schau mal in der Bedienungsanleitung von der SMT da müsste ein Schaltplan dabei sein; evtl. hilft der dir weiter.
EDIT//
ist die 68er standart mäßig oder muss ich mir die dazu kaufen?
Eine bedienunganleitung wurde leider nicht mitgeliefert hab auch schon beim händler nachgefragt der ist bemüht eine nachzuestellen hatte aber bis jetzt kein erfolg
vielen dank!
Hi!!!
Eigentlich is die 68 HD nicht standartmäßig drauf!!!
Musste noch kaufen, kostet auch nur 4 € oder so!!!
mfg Mike!!!
wo hast du die droßeln alle rausgenommen? und hast du auch ne andere bedüsung?
Hab ne 70er HD!!! Die Drosseln sind im Krümmer!!! Da is so ne verjüngung die du rausmachen musst!!!
mfg Mike!!!
wo bekommt man soeine düse? Muss ich da eine spezielle für mein modell nehmen oder sind die HD alle gleich?
soeine hier? http://www.wms-online.de/.../769
gibts die auch normal im laden? oder muss man die dort bestellen?
Also solche Hauptdüsen hat ein halbwegs vernünftiger Händler normalerweise lagernd.
Da gibts Verschiedene.
(Kurz- und Langgewinde und Durchmesserunterschiede)
Am Besten beim Händler informieren, der weiß sicher Bescheid.
4€ würde ich nicht für eine HD bezahlen, ich bekomm die bei meinem Händler um 1,95€.
Hi!!!
Ich meinen damit auch einen maximal Betrag!!!
Is von Händler zu Händler unterschiedlich!!!
mfg Mike!!!
Du brauchst eine 67er HD mit 6mm Gewinde für einen Dell'orto 14er Vergaser.
Und in der Anleitung ist kein Schaltplan, außer du hast dir das Reparatur Handbuch bestellt.
mein händler hat eh keine ahung ;-) der meinte ich hab ne Vario drin %-) soll ich da trotzdem fragen?
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
