  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. GL Stoßstange cleanen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 5. August 2006 um 10:18
habe leider in der Suche nix gefunden.
Will bei meiner hinteren GL Stange das Abschlepploch und das Loch für den Auspuff wegmachen.
Wie bewerkstelligt man das am besten damit es dauerhaft hält?
Kunststoffschweißen, Glasfaser???
Und wie bekommt man an der Stoßstange den oberen Teil (raues Plastik) glatt? Habe schon mehrere Methoden gehört aber nix klappt so wirklich...
Sollte schon was dauerhaftes sein wo der Lack nicht sofort wieder abplatzt!
16 Antworten
am 5. August 2006 um 11:20
am besten nietest oder schraubst du ne dünne aluplatte hinter und spachtelst das dann mit glasfaserspachtel.danach mit normalen feinspachtel.dann kannst über lackieren.
so mache ichs zumindest immer bei plastik teilen und hatte noch nie probleme
hi
polyesterharz und glasfasermatten!
am besten setzt du von aussen ein blech oder glattes brett an die schürze, sodass es überall anliegt und abdichtet.(mit schraubzwingen fixieren) dann kannst du von innen die fläche mit polyesterharz ausgiessen. 2-3 glasfasermatten mitverarbeitet und das wird bombenfest. anschliessend schleifen evtl feinspachtel. hab so z.b. die luftschlitze in der motorhaube weggemacht.
für die rauhen stellen must du füller nehmen(nicht das zeug ausm baumarkt) richtigen füller vom lackierer. vorher evtl mit kunstoffgrund vorbehandeln. vorgang ggf. wiederholen bis es glatt ist, sollte aber beim ersten durchgang reichen.
greetz
Die einzige Lösung ist Platikschweißen! Alles andere hält von 12 bis Mittag...
Wenn man die Motorhaube damit macht, dann ist doch halbwegs vertretbar, aber an einer Platikstossstange fällt der Mist so wieder ab
@Lukas:
Du hast Post mit einer Kurzanleitung ;)
Themenstarteram 5. August 2006 um 19:01
Jo, probiere das gleich mal...
Hoffe das es auch mit einer alten Seitenleiste klappt welche ich dann benutze zum zumachen.
Ach ja, wie bekomme ich denn jetzt die oberseite der stange (rauhes plastik) glatt?
mit gfk?
Themenstarteram 5. August 2006 um 20:31
Tataratatatata....
Habe es geschafft das Loch für die Abschleppöse zu verschweißen.
Muss jetzt nur nochmal geschliffen werden und dann isses perfekt.
Ca. 1 Stunde Arbeit...
Bilder folgen...
Kleiner Tipp von mir:
Falls ihr mal Kunststoff schweißen wollt, besorgt euch ne Gasmaske oder macht es draussen vor der Tür.
Ich hab es im Keller gemacht und das Zeug stinkt und qualmt wenn es heiß wird.
Ist bestimmt auch nicht gesund... Fühl mich irgendwie high... :D
am 6. August 2006 um 10:31
ach wirklich? ;) *ROFL*
Hehe...
Sowas sollte man wirklich draußen machen!
:D
hab auch schon oft Kunststoff geschweisst.
Glasfasermatten oder Spachtel verbindet sich nicht mit dem Plastik und reisst bei der nächsten Erschütterung.
Womit hast du nun das Auspuffloch zugemacht?
Hattest du ein Stück Reststoßstange (wär ja am einfachsten).
Abschleppöse haste ja bestimmt nur zugeschweisst, das passende Plaste ist ja schon vorhanden.
Wegen glatt machen.
Ich werd demnächst die Kotflügelverbreiterungen, Schwellerleisten und Zierstreifen lacken.
Ist ja das gleiche Material.
Werde es erstmal mit nassschleifen probieren.
Und danach mit etwas Sprühspachtel/Filler-Haftgrund.
micha
Themenstarteram 6. August 2006 um 13:41
Auspuffloch habe ich noch nicht zugemacht...
Werde mir aber wohl ne 2te GL Stange besorgen, da ein Stück ausschneiden und an die stelle vom auspuffloch schweißen.
mit dem glatt machen habe ich auch schon alles mögliche versucht.
1. schleifen geht, dauert aber tage.
2. füller, spritzspachtel usw. platzt schnell wieder ab.
es fahren doch einige leute clene stangen, kann nicht mal jemand von denen sagen wie man das glatt bekommt ? :D
wenn du eine hast, meld dich doch per PM mal bei mir.
Brauche auch noch 2 Teile von ner hinteren GL.
Vielleicht kannst du so deine Kosten senken :D
micha
am 6. August 2006 um 13:55
ich habe noch alte Gl Stangen rumiegen die Benutze ich auch dafür wenn ich mal dazu Komme die blinker weg zu machen
Themenstarteram 6. August 2006 um 13:56
welche teile bräuchtest du denn???
ich weiß nicht aber ich denke ich hole mir eine vom schrott, am besten eine die schon ein bisschen im arsch ist und kaum was kostet!!!
Bei meinem Sind die Stangen auch Clean das hat mein Lacker gemacht ich denke das kannst du mit Haftvermittler und Füller machen braucht ja nicht so eine dicke schicht.
na ich brauche erstmal ein Stück fürs Auspuffloch und dann brauche ich den Stahlträger, der da drin ist.
Bei mir hält der nur noch Paar Tage :D
Dort hat der Rost gewütet.
micha
