- Golf
- Golf 1, 2
- GL-Stoßstange - Halterung gebrochen...
Hallo!
Bei meiner vorderen Sotßstange ist der Plastikhalter gebrochen und zwar der, der an der Stoßstange selber ist, nicht der am Kotflügel...
Ich hab mir gedacht, bevor ich die Stoßstange abmache und mir die Geschichte mal genauer anschaue frage ich hier mal nach, ob jemandem schonmal etwas ähnliches passiert ist oder ob jemand nen Tip hat, wie man das günstig reparieren kann...
Der Teileverkäufer bei VW kam schon mit dem Vorschlag: "Mach doch einfach ne Schraube komplett durch Stoßstange und Kotflügel."
Das würde ich ganz gerne vermeiden, aber ne neue Stoßstange - vor allem inklusive lacken - kann ich mir im Moment nicht wirklich leisten...
Ich hänge mal ein Bild an, hab mal versucht, das so gut wie möglich zu knipsen, ohne die Stange abzumachen.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
19 Antworten
wenn du das abgebrochene stück noch hast, dann könntest du das kleben und anschließend mit kunstharz und glasfasermatten verstärken oder einfach mal bei ebay nach einer defekten (risse oder ohne träger usw) gl suchen und dann den verkäufer anschreiben, ob er dir das teil schickt, wenn du die autkion gewinnst.
so bin ich z.b. an einen träger gekommen. stoßstange war defekt, aber der träger ok... :)
hmm...
danke für die antwort, das ist schonmal keine schlechte idee....
ich warte mal ab, ob noch andere vorschläge kommen, ansonsten mach ich mich mal auf die suche nach ner kaputten stosstange...
<Pfusch!!>
Kabelbinder, doppelseitiges Tape, Spax-Schrauben durchjagen,..
</Pfusch!!>
ne alte Stossstange suchen und Träger umbauen.. wie kredan schon gesagt hat.
kleben und dann mit kunstharz und matten verstärken wäre meiner meinung nach die letzte lösung.
mit ein bißchen glück findest du bei ebay einen teileträger oder schreib doch mal ins suche forum. :)
wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen...
naja, auf jeden fall besser als viel geld dafür auszugeben...
kommt drauf an wie fit du in metallarbeiten bist:
du könntest dir auch aus 0,5 bzw 1mm blech die halterung nachbauen.
(weiß aber nicht ob das rechtlich so gut ist, denn so veränderst du die stoßstange und wenn es mal zu einem unfall kommen würde könnte man dir darauf vielleicht einen strick drehen.)
**edit**
wobei das eigentlich auch schon beim kunstharz verstärken der fall sein könnte, aber da bin ich überfragt, sorry.
ja, aber wenn ich ne schraube durchmache ist das auch ne veränderung - mal ganz davon abgesehen, dass die stoßstange so ja auch hält, hängt halt nur ein bischen schief...
mit metallarbeiten hab ich leider nich so die erfahrung, aber nen kumpel, der mir eventuell helfen kann...
mal schauen, ich lass mir das ganze mal durch den kopf gehen und mach die stoßstange mal ab, um mir das mal genauer anzusehen und dann werde ich wohl entscheiden, was ich damit mache...
ich hab so einen halter noch liegen , suche den gleich mal
kannst für nen schmalen euro haben
meld dich am besten per Mail bei mir damit ich das nicht vergesse
mr.gti (at) gmx (punkt) net
@warmaker:
da scheint sich ja dein problem bereits gelöst zu haben.:)
schau mal aufn schrot nach einer von nem polo, die findet man evtl leichter! die passt fast genauso, musst nu a bisserl angleichen, hab ich bei meiner hinteren gemacht! :)
Matze
Bei mir sind diese dummen Dinger auch zerbrochen, und die
Stange hängt runter, es ist zum Kotzen.
Der VW-Mensch behauptet, es gäbe nur die komplette
Stossstange, obwohl diese Plastikhalterungen ja zum an- und
abschrauben gedacht sind.
GL-Stangen such ich hier in Portugal auf dem Schrott schon
lange vergeblich. Ich habe statt dessen so'ne dumme
Schraube durch Stange und Kotflügel.
Ich hab dafür die Stange einfach mit Karrosseriekleber an den Halter geklebt.
hält bombenfest. (und ist nicht sichtbar)
mfg,
christian
Es sind auch nur die Halter am Kotflügel einzeln zu kaufen... Die Halter an der Stossstange gibs net....
mfg,
christian
wie meinst du das?
die halterung an der stange ist gebrochen. kleben kann er das nur, wenn er das abgebrochene teil noch hat...
du meinst sicherlich nicht den halter am kotflügel!?
wäre sehr unvorteilhaft, denn dann kann man die stange nicht mehr demontieren ohne die halterung kaputt zu machen.
