- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- GL x164 320 CDI Getriebe schaltet bei niedrige Steigung nicht.
Hallo zusammen, habe Mercedes GL 320 cdi 224 PS Bj 2008.
Habe schon zwei Mal die Getriebe ausgetauscht und hab immer noch das Schaltproblem bei niedrige Steigungen; Die Getriebe schaltet nicht runter, sondern bleibt bei 3 oder 4 Gang und nimmt kein Gas mehr für ein Paar Sekunden( auch kein Kickdown).
Außerdem ist der Verbrauch höher und die Leistung niedriger als sonst.
Freue mich auf eure Ratschläge
Martin
4 Antworten
@maat1n schrieb am 23. Juni 2024 um 09:56:57 Uhr:
Wer hat den gesagt, dass diese Defekt sind?
Dein Problem kann ganz woanders liegen, wechsle bitt die Werkstatt.
Das Getriebe hat zu wenig Öl. Bei der Steigung wandert das Öl nach hinten und kann das System nicht mehr mit ATF Öl versorgen
Eventuell hast du Mauch ein falsches Rohr drinnen was einen falschen niveau des Öls verursacht
Ölspülung wurde gemacht und somit ist genug Öl drin. Letztens kam das Fehler P2783 (Temperatur der Wandlerkupplung zu hoch)
Ölspühlung heist nicht das genug Öl drinnen ist es reicht schon ein falsches Rohr in der Wanne oder falsche Temperatur beim befüllen so das ein falsches Niveau drinnen ist
