  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. GL420CDI: Wo gehört dieser Stecker am Motor hin?
Mercedes
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 16:14
Guten Abend,
ich habe das Problem des undichten Ölkühlers bei meinem GL420CDI in Angriff genommen. Beim Zusammenbau ist ein 3-poliger Stecker "übrig geblieben". Durch den maximal möglichen Radius kann es doch eigentlich nicht so schwer sein, aber ich finde den Anschluss einfach nicht, hab schon mit einem Spiegel geschaut.
Weiß jemand der Experten hier Bescheid und gibt mir den richtigen Tipp? Gern mit Foto.
Kabelfarben
rot/grün/grün-gelb
Vielen Dank schon einmal für die Mühe!
Kabelfarben
Stecker Kabelbaum
1 Antworten
Das wird der Stecker für die Heizung und Wassersonde im Kraftstofffilter sein. Die Filter werden oft schon bei den ersten Wartungen durch herkömmliche ersetzt, was bei moderatem Wetter / guter Dieselqualität auch völlig ausreichend ist. Kann man auf dem Bild gut sehen, dass du einen normalen Filter drin hast. Wenn der Stecker ab ist, werden auch keine Fehler hinterlegt, kann also so bleiben.
