- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Glas-Schiebe-Hebe-Dach elektrisch ab sofort verfügbar für die Marco Polo Familie
Ab sofort ist das Glas-Schiebe-Hebe-Dach elektrisch, Code D27, im Aufstelldach für die gesamte Familie der Freizeitfahrzeuge Marco Polo bestellbar.
Das zwischen Fahrer und Beifahrer positionierte elektrische Schiebedach, ist als Spoilerdach
ausgeführt, bei dem die zu öffnende Glasfläche über das Fahrzeugdach nach hinten geschoben wird. Zur
Verdunklung des Innenraums ist ein stufenloses Rollo integriert, dass manuell von hinten nach vorne
geschoben wird.
Das Schiebedach bietet eine optimale Belüftung des Innenraums und bessere Luftzirkulation bei
hohen Temperaturen. Darüber hinaus reflektiert das Schiebedach die auftretende UV-Strahlung und
bietet so Schutz vor Sonnenwärme, ohne den Lichteinfall zu beeinträchtigen. Die sichtbare
Glasfläche beträgt ca. 600x330mm und das Schiebedach lässt sich maximal 250mm öffnen.
Das Schiebedach kann nur über die Tasten am Innenrahmen direkt am Fenster bedient werden und
verfügt zudem über einen Einklemmschutz. Die Bedienung des Schiebedaches ist unabhängig der
Schlüsselstellung zu jedem Zeitpunkt möglich.
Listenpreis: 1.150,- EUR netto (zzgl. MwSt.)
Befner
geschoben wird.
Befner
166 Antworten
Das würde ich auch haben wollen, geht das auch nachträglich?
Alex
Ist es auch zugelassen für die Öffnung während der Fahrt?
Erhöht sich die Außenhöhe durch das Schiebedach?
Ansonsten vielen Dank für die wie immer schnelle Info wenn es was neues gibt ;-)
@Toasta13 schrieb am 13. Januar 2017 um 14:03:11 Uhr:
...wenn es geöffnet ist, schon.
Natürlich auch während der Fahrt zu Öffnen, die Gesamthöhe von max. 1,99m ändert sich nach meinen Informationen nicht. Das Dach scheint etwas eingelassen zu sein im GFK-Dach.
Befner
Ok, dem gebe ich Recht
Befner
@Buddha2 schrieb am 13. Januar 2017 um 14:07:38 Uhr:
...wenn es geöffnet ist, schon.Zitat:
Geht bestimmt, dazu habe ich aber keine Info.
Befner
@Volvo.Alex schrieb am 13. Januar 2017 um 14:02:57 Uhr:
Alex
Im Parkhaus wollte ich eigentlich nicht öffnen obwohl bei der Fahrt geht es ja auch ;-)
Kommt das auch mal für den normalen V?
Nein.
Befner
Mein MP Basisfahrzeug ist am 13.02. fertig und geht dann zu Westfalia, lässt sich das Schiebedach dann jetzt noch einsteuern oder ab welchem Produktionsdatum ist das fertig.
Wenn du Glück hast, ist dein MP gerade noch änderbar und das Kontingent für Februar ist noch nicht erschöpft. Ich habe schon ein paar davon im Februar "verbraucht"
Befner
Wie ist dass mit dem manuellen Dach?
- drück ich nicht dann zum Öffnen im Bereich des Fensters?
- was für ein Gewicht kommt dazu?
- ändert sich was an der Dachlast für Dachgepäckträger?
Da sind noch genug Möglichkeiten zum Hochdrücken des manuellen Daches.
Zum Gewicht habe ich keine Info.
Ich habe keine Info, dass sich die Dachlast verändert.
Befner
Ist eine Nachrüstlösung bereits verfügbar und wenn ja zu welchem Preis?
