  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLE
  7. GLE W167 - Code 9U5 Raddurchmesser 790??
Mercedes
eine kurze Frage in die Runde, auf die ich keine Antwort finden kann.
Code: 9U5 Raddurchmesser 790
Was bedeutet das, wo finde ich diese Angabe?
Möchte wissen ob mein GLE450 dem entspricht.
Danke im Voraus
Timebrother
2 Antworten
Stehen die ganzen Codes nicht in deiner Auftragsbestätigung, die du von Daimler erhalten hast?
Kann bei mir grad nicht nachsehen, da im Urlaub, aber ich meine, das steht da drin...
ich habe mir gerade lange die Werksfreigaben für Rad-/Reifenkombinationen vom GLE der BR 167 angesehen.
Klick hier
Darin finde ich nur Auflagen zu Code 9U4 (Raddurchmesser 750/760).
Der Begriff Raddurchmesser ist dabei schlecht gewählt, denn es geht hier eigentlich um den maximalen Reifendurchmesser im Betrieb, und damit um den Abrollumfang und Tachoabweichungen.
So habe ich dann 'mal die Reifengrößen in ein Microsoft XL-Arbeitsblatt eingetragen und die hier wichtigen Werte berechnet. Sie stimmen mit denen der ETRTO-Normen überein.
Reifengröße Achsen Reifen-Ø max. Abrollumfang nur mit SA-Code
235/60 R 18 1 + 2 751 mm 2254 mm 9U4
255/50 R 19 1 + 2 749 mm 2254 mm 9U4
265/45 R 20 1 + 2 756 mm 2275 mm 9U4
275/50 R 20 1 + 2 796 mm 2391 mm 9U5
275/45 R 21 1 791 mm 2382 mm 9U5
315/40 R 21 2 795 mm 2394 mm 9U5
285/40 R 22 1 797 mm 2400 mm 9U5
325/35 R 22 2 797 mm 2400 mm 9U5
Welche Reifengrößen hat denn Dein GLE450 ab Werk? Wenn Du die in der Tabelle findest, kannst Du sofort den dazu passenden SA-Code ablesen.
(In Deinem anderen Thread zum Thema habe ich gerade gesehen, dass Du mit Rädern Ø22 unterwegs bist. In diesem Fall nur Bereifungen, die zum SA-Code 9U5 passen.)
Ich hoffe, das hilft Dir.
bcar2016
