  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Gleitschiene Primärkettenantrieb Fat Boy Evo 1999
Harley-Davidson FLS Fat Boy
Themenstarteram 25. Oktober 2015 um 12:55
kann mir jemand sagen, ob man die Gleitschiene am Primärkettenantrieb durch den Inspektionsdeckel tauschen kann, oder muss der gesamte Deckel des Primärantriebes demontiert werden?
18 Antworten
Ich meine das das nicht geht, weiß es aber nicht zu 100%.
am 25. Oktober 2015 um 13:59
Meist du den Gleitschuh?Wenn ja kann man den wechseln aber da muß der Deckel kpl.runter.
Jo, muss er, neue Dichtung, und auch die fü die zwei Schrauben am Inspec.- Cover nicht vergessen.
TC
Themenstarteram 25. Oktober 2015 um 15:40
OK, vielen Dank, wollte zunächst die Primärkette prüfen und ggf. nachstellen. Bei knapp 40TKM sieht der Gleitschuh vermutlich nicht mehr gut aus... Es ist zumindest gut zu wissen, dass der Deckel im Falle eines Austausches des Gleitschuhs komplett runter muss.
@hddriver schrieb am 25. Oktober 2015 um 13:55:29 Uhr:
Ein Gynäkologe kann das bestimmt so machen. ;-)
Ich hatte den Primärdeckel schon zwei mal runter und hab wieder die alte Dichtung genommen....ist dicht geblieben...
Grüße Thomas
Ps: Wenns nur ums reingucken geht , da gibt's bei Amazon auch für 15 Euro Endoskop Kameras.....schönes Spielzeug
Themenstarteram 31. Oktober 2015 um 10:32
Wenn man nur den kleinen Inspektionsdeckel abgenommen hat, kann man dann wirklich erkennen, ob der Gleitschuh noch ok ist? Die Kettenspannung lässt sich prüfen und ggf. verändern, aber viel kann man da über den Gleitschuh nicht wirklich sagen, oder sehen...!?
Was meint ihr, ist der nach 40tkm vermutlich fällig, oder einfach frisches Öl drauf und fahren?
Wie kann man denn durch die Inspektionsöffnung erkennen ob das Teil am Ende ist? Einige Riefen sind sicherlich normal!?
Oder lieber den gesamten Deckel ab und richtig prüfen,bzw. vorsorglich tauschen, der Gleitschuh kostet ja fast nichts...
Danke...
Warum willst Du den Gleitschuh überhaupt tauschen, wenn Du nicht mal sicher bist,
ob er schon stark abgenützt ist?
Mach das erst dann, wenn du mal den Primärdeckel abnehmen mußt.
Gruß fxstshd
Themenstarteram 31. Oktober 2015 um 10:52
Es hätte doch sein können, dass es einige Aussagen gibt wie z.B.:
- bei der Laufleistung sicherheitshalber tauschen...
- wenn du Riefen erkennst die tiefer sind als...
- muss fast nie getauscht werden, erst wenn man Schleifgeräusche hört und sich die Kette nicht mehr spannen lässt...
u.s.w...
Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte, die ich nicht kenne.
Ich wollte mir zunächst die Arbeit sparen und den Primärdeckel nicht abnehmen, ich würde das aber von Euren Erfahrungen abhängig machen, daher meine Frage.
Themenstarteram 31. Oktober 2015 um 11:35
@TC-Motors schrieb am 25. Oktober 2015 um 15:55:37 Uhr:
TC
Welche 2 Schrauben? An meinem Inspec.-Cover sind 4 Schrauben, aber ohne einzelne Dichtungen...?
Der Kettenspanner in meiner Evo hat 160000km auf dem Buckel und ist immer noch der erste, genauso wie die Deckeldichtungen, die immer wieder in der gleichen Position landen, die sie vorher hatten. Ohne zus. Dichtmittel :). Die angesprochenen zwei Dichtungen sollten unter der oberen und der hinteren Schraube des Inspection Covers zu finden sein. Normalerweise :) (bei meiner '91er Fatboy sind gummibewehrte Unterlegscheiben unter allen vier Schrauben zu finden, ebenso wie unter den drei Schrauben des Kupplungsdeckels).
Uli
Themenstarteram 31. Oktober 2015 um 15:17
Hallo Uli, ich habe eine 99er Evo und bei mir sieht das so aus..
Primaer
am 31. Oktober 2015 um 15:35
Wie Ulli schon sagt der Schuh hält fast ewig wenn Spannung und Flucht stimmen.
@hddriver schrieb am 31. Oktober 2015 um 16:17:14 Uhr:
Damit sieht's, mal abgesehen von 5, anstatt 3 Schrauben des Kupplungsdeckels, identisch aus. Unterschied werden die Schrauben mit Unterlegscheiben (mit integrierten O-Ringen) sein. Da dadurch aber kein Wasser von außen in Richtung Gewinde vordringen kann, hab ich auch kein Problem mit festkorrodierten Schrauben, die beim Rausdrehen das kurze Gewinde im Primärdeckel mitnehmen (da gab's vor nicht langer Zeit einen Thread zu dem Problem).
Uli
