- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- GlK 220 CDI Om651 Klackert leicht im kalten zustand.
Guten Tag
Ich bin neu hier im forum.
Und habe mal ne frage.
Mein GLK Mopf 220cdi mit dem om651 klackert meiner Meinung nach etwas bei kalten Motor ist dies normal ? Wenn er warm wird ist dies weg.
Ich habe mal ein Video hochgeladen.
https://youtube.com/shorts/6EByamlOCMY?si=-fvOQqSS4Zig_fF6
Sind es evlt die injektoren?
Wäre über Rat sehr dankbar.
10 Antworten
gib doch bitte noch die Laufleistung an und evtl. noch welches Mortoröl du fährst! Das könnte noch weiterhelfen.
Beste Grüße und viel Erfolg
Kotehineri
Das unrhytmische, metallische Schlagen ist sicher nicht okay. Muss nichts Schlimmes sein, man sollte der Sache aber zeitnah nachgehen, um mögliche Schäden zu verhindern.
Versuche mal genauer zu orten, aus welchem Bereich das Geräusch kommt. Hilfreich ist dabei z.B. ein sehr langer Schraubendreher oder Rohr, mit dem man das eine Ende an den Motor hält und dass andere ans Ohr. Dann lässt sich der Bereich schon mal eingrenzen und eher eine Ferndiagnose zu.
Bei warmem/ heißen Motor verschwindet das Geräusch komplett?
Dann würde ich vielleicht auf einen Injektor tippen der nicht mehr ganz in Ordnung ist?
Motorabdeckung abnehmen und den Motor, wie von Taunusrenner vorgeschlagen, abhören.
Besonders die einzelnen Injektoren, ob einer von denen die Ursache ist.
MfG Günter
Ja genau wenn er warm ist komplett weg.
Werde es morgen mal in Angriff nehmen.
Danke für die Tipps ich werde berichten.
So ich habe mal nun mal geschaut...
Es lag am öldruck.
Ich habe den öldruckschalter getauscht und nun ist alles tüti
Der Öldruckschalter war die Ursache für die Geräusche? Man lernt nie aus.
@GLK220CDIOM651 schrieb am 10. Februar 2025 um 16:43:57 Uhr:So ich habe mal nun mal geschaut...
Es lag am öldruck.
Öldruckschalter?
Hat der so etwas?
Hast du ein Bild oder Teilenummer von dem Teil?
MfG Günter
Oder öldruckregelventil jeder bezeichnet ihn ja anders.
Habe ihn aber gegen den blindstopfen von Mercedes getauscht
@4matic Guenni schrieb am 12. Februar 2025 um 19:03:39 Uhr:
Öldruckschalter?
Hat der so etwas?
MfG Günter
Teilenummer A6511800115
