- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- GLK Geländetauglich?
Wer von euch fährt denn regelmäßig im Gelände rum? Wald,Wiese etc?
Oder habt ihr den GLK nur gekauft weil man so hoch drin sitzt wie 80% aller SUV Fahrer?
Hier ist noch einer, der die Straße verlässt :)
Für die Jagd ist der GLK durchaus geeignet. Bei uns im Revier gäbe es (beinahe) keinen Ort an den ich mich damit nicht hintrauen würde. Einmal sind wir fast im Schlamm steckengeblieben, was aber an den Straßenreifen liegt, die bei mir montiert sind.
Also was kann man damit alles machen:
- Schwere Anhänger mit Getreide für das Wild ziehen (bei Nässe/Schlamm/Schnee)
- Auch im Schnee raus fahren
- Steile Waldwege hoch (wo einer meiner Kollegen mit 2WD scheitert)
- Nasse Wiesen durchqueren
Was man damit nicht machen sollte:
- Tiefe Löcher mit Anlauf durchfahren
- Schlammlöcher durchqueren wollen
- Flüsse überqueren wollen
- Andere Dinge für die man eher einen Traktor oder alternativ eine G-Klasse braucht
Fazit:
Offroad ist der durchaus zu gebrauchen und lässt sich dabei nicht lumpen. Aber wer von einem SUV erwartet, dass er extreme Verschränkungen fahren kann und Luftlinie durch den Wald fahren kann ohne Links und Rechts zu schauen, der träumt.
Aber: Manchmal ist es auch gesünder einfach mal zu laufen und das Auto nicht sinnlos zu quälen :)
44 Antworten
Unabhängig davon, ob der GLK wirklich ein "geländetaugliches" Fahrzeug darstellt, kann Höherlegung bei GLK-Einsatz abseits der Staße einen interessanten Ansatz zur Verbesserung der Offroad-Fähigkeiten darstellen.
Dabei wurde bei einer Fahrwerks-Höherlegung in Verbindung mit einem speziell zugeschnittenen Sonderrad oder der 17"-Serienbereifung möglich (z. B. mit 21 mm Alu-Distanzscheiben mti Gutachten) keine Änderung beim Fahrverhalten und Verbrauch festgestellt und bereits über 50 tkm erreichter Fahrleistung berichtet.
Die Geländetauglichkeit reicht nur für den Feldweg. Allein schon das Fahrwerk des W204 verbietet gröbere Ausritte.
Nicht nur Feldwege!
Ok es ist kein LR, aber er macht seine Arbeit ganz gut.
Mein Problem ist nur die Bodenfreiheit, daher auch die Höherlegung.
Kihe
ich befürchte, das der GLK im Gelände mehr kann als der Karosserie gut tut.
Ich denke das hilft auch kein 36 Monate Leasing-Vertrag.
Das könnte teuer werden (bei der Rückgabe).
Thomas
Nicht nur Feldwege!
Kihe
Höherlegung? Wieviel mm? Wo gibts das?
Bei ORC. Auszug aus der Website:
"Ab sofort neu bei uns im Programm: Eine Fahrwerks-Höherlegung von ca. +45 mm für den Mercedes GLK. Die Höherlegung ist in Verbindung mit dem ORC-Sonderrad "Typ 182" 8x17 mit Bereifung 235/65R17 oder der 17"-Serienbereifung möglich. Für die 17"-Serienräder gibt es bei ORC auch 21 mm Alu-Distanzscheiben mit Gutachten. Preis für die Höherlegung: € 399."
"railpixel" Werner
Der GLK kann im Serientrimm nicht mehr als ein Subaru Forester.
Das Höherlegungsfahrwerk ist schon mal ein guter Anfang, gescheite AT Reifen brauchts noch.
Ein stabiler Alu Unterfahrschutz ist auch nicht verkehrt, dem Plastikding darf man nicht sehr viel zutrauen und die Agregate sind ansonsten nicht weiter geschützt.
Trotzdem sollte man Vorsicht walten lassen, es ist und bleibt ein PKW Fahrwerk.
Wald und Wiese kann man gut fahren und kommt besser durch als normale PKWs und auch einige andere SUVs wie z.B. den Tiguan
Einfach die Supertests durchlesen.
Wenn man aber das Ziel hat "absichtlich" die schwerste Strecke mit den größten Steinen bzw. dem meisten Schlamm zu fahren, ist der GLK nicht unbedingt der geeignete PKW.
Es ist auch eine Kostenfrage. Ernsthafter Geländeeinsatz geht immer auf das Material.
Da klebt dann überall Dreck, der dann Nährboden für zukünftige Roststellen wird.
Kratzer oder beschädigte Reifen gehören dann auch zum Spass dazu.
Und nicht vergessen, Du benötigst für jedes Gelände die richtigen Reifen. Die Reifenwahl ist oft das Entscheidende. Mit Straßenreifen wirst Du mit jedem Geländewagen bereits auf ner nassen hügligen Wiese an die Grenzen kommen.
Das mit der Höherlegung Hatte ich mir auch schon überlegt.
Möchte aber nicht wissen, was Mercedes zur Höherlegung sagt,
wenn während der Garantiezeit ein Getriebe-bzw Antriebsschadensfall
eintritt.
Rainier
@Kihe
Was wurde geändert, und wie wirkt sich die Höherlegung auf das Fahrverhalten
auf der Straße aus?
Rainier
Original geschrieben von rainier
@Kihe
auf der Straße aus?
Rainier
s. http://www.orc.de//inhalt.php?bereich=Zubeh%F6r&subnav=13&sprache=1
keine Änderung beim Fahrverhalten und Verbrauch festgestellt und bereits die 50 tkm erreicht.
Kihe
@Kihe
auf der Straße aus?
Rainier
Kihe
Servus kihe
was hat denn die Höherlegung inkl. Einbau insgesamt gekostet?
Jens
Kihe
Servus kihe
Jens
Ab sofort neu bei uns im Programm: eine Fahrwerks-Höherlegung von ca. +45 mm für den Mercedes GLK. Die Höherlegung ist in Verbindung mit dem ORC-Sonderrad "Typ 182" 8x17 mit Bereifung 235/65R17 oder der 17"-Serienbereifung möglich. Für die 17"-Serienräder gibt es bei ORC auch 21 mm Alu-Distanzscheiben mti Gutachten. Preis für die Höherlegung: € 399.
Man muss auch hier mit den Leuten reden, wie überall heute!
Kihe
Servus kihe
Jens
Kihe
Diese Zahl habe ich auch gelesen. Ist das inkl. Einbau? Wäre ja extrem günstig.....
Jens
