- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- GLK X204 Baujahr 2011 nach dem Stillstand ruckt der Wagen 3-5 sec nach vorn.
Moin GLK Freunde
Ich steh vor einen Problem was mich beinah wahnsinnig macht:/
Fahre einen GLK X204 250 CDI Baujahr 2011 Automatik.
Wenn ich mit dem Wagen an die Ampel ran fahre und 3-5
Sec später gibt es eine Ruck nach vorn.
Was wir schon alles ausprobiert haben bzw.
die Werkstatt.
Getriebe spülen nach Tim Eckart
Leider keine Verbesserung!
Kardanwelle schiebe Stück ausgebaut und gefettet
Leider auch nicht.
Ich möchte jetzt ungern soviel investieren das
Ich mir später für das Geld auch eine neue
Getriebe einbauen lassen könnte!
Wie ich schon in einigen treads gelesen habe,
hatten hier einige schon Erfahrung damit wenn
Ihr sie mit mir teilen könnt wäre das super.
24 Antworten
Was passiert, wenn du an der Ampel stehst und auf N Schaltest?
Nicht das es am Motor liegt und dieser unkontrolliert Kraftstoff oder Öl Rückstände verbrennt.
Hallo ShareFE,
ich hatte das auch 2 x, jedoch, glaube ich, im Sommer. Ich bin Rückwärts aus der Einfahrt herausgefahren, und und wie doof geschaukelt. Ich bin darauf auch stutzig geworden und habe auch das Rucheln beim starken Bremsen an der Ampel festgestellt und versucht zu anlysieren. Danach habe ich das Getriebe noch innerhalb der Garantie zurücksetzen lassen, brachte aber auch nix. Ohne Erfolg. Seitdem fahre ich wieder normal und nehme im Winter (mit kaltem Motor) Rücksicht auf den Motor im kalten Zustand. Fahre jetzt zufrieden mit dem Auto und hatte zum Glück keinerlei Ausfälle bezüglich dem Getriebe. Im kaltem Zustand und extremen Minusgeraden scheint die Programmierung nicht so perfekt zu sein. Ich habe einen 2009 er Jahrgang BE Vormopf 177.000 km.
Ich hatte damals auf die Vermutung, das er auf 2-3 Zylindern gelaufen ist (beim Ruckeln)
Habe allerdings gerade Ärger mir der Zündung ;-)
Grüssle logologo
Im kalten Zustand ECO Gelb ruckt meiner beim Anfahren leicht. Sobald warm ist es besser. Kann auch der Wandler sein, prüfe mal die Reibungswerte des Wandler. Ggf Wandler über Xentry neu einlernen.
Ich habe Spülung und Adaption aller Gänge hinter mir. Hab nur kurzfristige Besserung.
Hab ein MOPF 250 CDI BE 2013 mit 69tkm
@ TO
Beschreibe mal das rucken. Ruckt der Wagen (sichtbar) oder fühlst du es mehr oder weniger nur mit dem Popometer?
Ich kann von meinem Fzg ausgehen - allerdings BJ 2013 und damit MOPF - von daher vielleicht nur bedingt auf dein Fzg übertragbar.
Mein Fzg "ruckt" auch nach ca. 3-4 Sekunden, wenn ich D drin lasse. Das sollte die Standabkopplung sein, die man ganz leicht spürt. Umgekehrt gehts auch - wenn man die 3 sec bis zum Ruck gewartet hat, danach von D (nochmal) auf D schalten. Jetzt ruckt es wieder leicht - die Standabkopplung wurde aufgehoben, der Wandler hat Kraftschluss und das Fzg wird jetzt nur noch durch die Bremse gehalten..
Allerdings - die Aussage gilt für den MOPF
Lese gespannt mit, ist mir bei meinem auch aufgefallen.
Ganz stark spürbar an der ersten Ampel morgens.
@Timothy Truckle schrieb am 11. Januar 2021 um 06:58:15 Uhr:
@ TO
Hi Timothy,
Also ich würd es genau so beschreiben wie du es sagst also auch auf die Standabkopplung tippen
Im kalten Zustand geht das noch also sehr leicht spürbar aber wenn er richtig warm gelaufen ist also mehr als 20 Kilometer unterwegs gewesen ist der Ruck schon enorm spürbar und man merkt das der Wagen nach
vorn will und ein ganz leichtes Brummen. Das mit der Standabkopplung habe ich schon sehr oft gelesen
Aber es kann doch nicht sein das es normal ist :/
@Yavuzffm schrieb am 11. Januar 2021 um 08:20:13 Uhr:
warst du schon damit in einer Werkstatt was sagen die bei dir ?
Das ruckel nach vorne habe ich auch alledings nur wenn das Auto noch kalt ist wenn ich es warm gefahren habe habe ich das Problem nicht mehr auch seltsam aber stört mir ehrlich gesagt nicht solange das nicht klappert oder etc. Und möchte auch nicht das man beim MB an meiner Software rumspielt oder ähnliches was sowieso nicht bringt und
Das Problem habe ich auch
Hat jemand auch eine Lösung ? Baujahr 2010
Moin atik,
meisten ist hier aus vielen Treads zu lesen das dieser Ruck
von der Kardanwelle ausgelöst wird nennt sich Entspannungsruck und durch das fetten des Schiebestück an der Kardanwelle hat sich das bei den meisten verbessert jedoch nicht bei mir es hat überhaupt nichts gebracht Mercedes Brinkmann hat 2 mal die Kardanwelle ausgebaut gereinigt gefettet und wieder eingebaut und leider wieder Erfolg los ich schreib seit Monaten in einigen Treads ob einer die Lösung hat). Mercedes Brinkmann sagte es könnte vom Getriebe Schieberkasten kommen jedoch keine Garantie das es daran liegen könnte. Heißt wieder Ordentlich kosten und kein Plan ob es funktioniert ich bin kurz davor den Wagen zu verkaufen weil mich das wahnsinnig macht.
Was mich wundert mit einem
Anhänger dran und das ganze Phänomen ist Weg !
Was ich alles schon gemacht habe:
Getriebespülung
Kardanwelle Schiestück Fetten 2 Mal
Fehler auslesen und so weiter gehört ja zum Anfang
Prozedere.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen.
Hast Du vielleicht ein Foto wo man es einfetten kann ? Muss die kardanwelle ausgebaut werden oder komme ich so daran?
Auch ich werde Wahnsinnig
Danke für die Info
