  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Glühbirne defekt - komische Effekte
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe nun folgendes Problem. Sonntag wurde ich aufmerksam gemacht, dass das Rückfahrlicht links nicht leuchtet, die Kontrollleuchte hat aber nichts angezeigt. Habe darauf die Glühbirne in der Fassung getauscht, aber sie leuchtet leider immer noch nicht, dafür nun die Kontrollleuchte. Mache ich etwas falsch, oder habe ich ein anderes Problem?? Sind Probleme in der Hinsicht bekannt?
Navi
Genial :) Voll drauf reingefallen :)
@ TE: schalte mal den Nebelschlussleuchte ein :)
43 weitere Antworten
43 Antworten
Schau dir die Kontakte der Fassung an! Evtl. ein Wackelkontakt durch Erschüterungen.
Evtl. musst du das Blech ein bisschen Richtung Lampe ziehen / drücken.
bin an die Kontakte mit einem Durchgangsprüfer dran, leider ohne Ausschlag :(
Hattest du auch den Rückwärtsgang drin?
Ansonsten Kabelbruch oder Korrosion an den Kontakten.
hehehe
:D
ja das wär's gewesen - ja den hatte ich drin.
Kabelbruch? Korrosion? Der ist erst 14Mon. alt!!
Mal ne frage von mir, ist es nicht so dass nur eine Seite
beim Rückfahrscheinwerfer geht.
Also bei mir glaube ich leuchtet nur eine Seite.
Fehler wird mir zumindest keiner Angezeigt, dass eine Birne
defekt wäre...
Mfg Domme
Ähm was sagt der Sicherungskasten? :confused:
Der Golf hat links (also auf der Fahrerseite) kein Rückfahrlicht, sondern nur auf der Beifahrerseite. Die Fassung auf der Fahrerseite beinhaltet die Nebelschlußleuchte ...
Der war gut
:D:D
. Der Golf VI hat nur einen Rückfahrscheinwerfer, und der ist rechts ...
Der war gut :D :D. Der Golf VI hat nur einen Rückfahrscheinwerfer, und der ist rechts ...
Bei meinem alten A3 leuchtete es links und rechts, damit ist das nicht sooo abwegig
Hihihi hab noch keine farbige Rückfahrleuchte gesehen, besonders diese in ROT ?? Ähm wie kann man beim rückwärtsfahren aussteigen und sehen das nur 1 Lämpchen brennt?? Wer fährt dann die karre?
Aaalaf, helau Fasenacht !
:D:D:D:D:D
Mal ehrlich schaut man seine Kehrseite x genau an dann würde das ja auffallen das nur 1 Seite weiß ist + die linke eben Rot oder gibts eine 2 Farben lampe schon die mal weiß + rot brennen ?? das wäre ne Neuerung die ich nicht kenne!!
:confused::confused::confused:
Ungetestet: Zündung einschalten, Motor
nicht
starten, Rückwärtsgang einlegen, prüfen ob Licht hinten leuchtet.
Mal ehrlich schaut man seine Kehrseite x genau an dann würde das ja auffallen das nur 1 Seite weiß ist + die linke eben Rot oder gibts eine 2 Farben lampe schon die mal weiß + rot brennen ?? das wäre ne Neuerung die ich nicht kenne!! :confused::confused::confused:
Eine Seite weiß, eine Seite rot?
:confused:
So richtig scheinst du dir die "Kehrseite" deines Golfs aber auch noch nicht angeschaut zu haben.
:Dklick....
@jubi
ich denke man konnte schon verstehen was er meinte, also stell dich doch nicht dumm ;)
