  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Glühbirne im TFL durch LED ersetzen
VW Polo 5 (6R / 6C)
Weiß jemand von Euch, ob man im Polo 6R die Glühbirnen des TFL durch LED's ersetzen kann? Wenn ja, ist dazu eine neue Fassung notwendig oder einfach alt raus neu rein?
19 Antworten
also ich hab meine standlicht birne durch ne LED ersetzt, musst halt immer schauen was dein licht für ne fassung hat. für mein standlicht brauchte ich w5w. einbau war easy nur zeigt er dir immer die kontrollleuchte an, das was mit den birnen nicht stimmt. soll aber auch welche geben die ohne fehlermeldung laufen.
TFL wird nicht überwacht! Brauchst also keine LEDs mit Kondensator.
kann ich mir nicht vorstellen, wenn sogar schon das standlicht überwacht wird?
Nimmst DIE mit Widerstand und du hast keine Probleme. Bezieht sich auf das Standlicht.
Nur, dass DIE illegal sind. Also lieber nicht verwenden.
Versuch es selbst...Birne raus und warten ob ein Meldung erscheint.
Doch stimmt so! Habe selber LEDs drinnen. Es müssen nur jeweils die Kabel am Sockel vertauscht werden sonst leuchten sie nicht.
Er hat nach Leds´s gefragt und ich hab im welche gezeigt.
Es steht in der Beschreibung dass diese keine Zulassung haben.
Jetzt zeigst du mir Ledstandlichter die eine Zulassung haben.
Hab in meinem Audi nur Leds verbaut sogar am Kennzeichen und dort hat nicht mal der TÜV am Freitag gemeckert obwohl die keine Zulassung haben. Den TÜV Beamten kannte ich nicht mal.
Das wollte ich nochmals verdeutlichen.
Ich habe ja nicht behauptet, dass es überhaupt legale gibt.
Glück gehabt.
Hab auch weklche drin. Mit Can-bus Widerstandt integriert mit normelm BA15s Sockel. Hat mich bisher niemand angehalten, sieht legal aus ;)
der Widerstand hat doch nix mit dem CAN-Bus zu tun! Keine Glühlampe in keinem Auto der Welt ist am CAN-Bus angeschlossen.
Da LEDs wesentlich weniger Stromaufnahme als Glühlampen haben, würde bei LEDs die Glühlampenüberwachung ansprechen, da diese über den Stromfluss ermittelt wird. Ein parallel zur LED geschalteter Widerstand erhöht den Stromfluss soweit, dass Glühlampenüberwachung nicht anspricht. Eine Energieerspanis gibt es daher bei solchen Lampen nicht. Die Leistung, die die LED-Lampe weniger benötigt, wird über den Widerstand in Wärme umgewandelt.
Gruß,
diezge
@diezge
genau, dass meinte ich doch ;) , also ich hab LEDs drin die einen in der LED-Lampe integrierten Widerstand haben und fast keine Abwärme produzieren.
Wärme wird dabei gleich viel wie mit einer normalen Glühlampe produziert. Das ist physikalisch bestimmt. Getreu der Formel P=U*I Leistung=Spannung*Strom
Gruß,
diezge
Und gerade weil die LEDs einen erheblich besseren Wirkungsgrad besitzen, indem sie bei gleicher Lichtproduktion weniger Abwärme produzieren, ist dieser Widerstand nötig. Das der Widerstand nun die Aufgabe des Wärmeproduzenten übernimmt und damit der Wirkungsgrad des Gesamtsystems LED+Widerstand =Glühbirne = konstante Leistungsaufnahme zu beschreiben wäre, widerspricht so ziemlich allem was ich bisher über LEDs erfahren habe. Oder verfügen die notwendigen Widerstände über entsprechende Kühlkörper?
Das viele LEDs nebeneinander ebenfalls Wärme produzieren sei unbestritten. Das hier aber deutlich weniger Wärme anfällt als bei Glühlampen ist ebenfalls allgemein anerkannt und nachweislich korrekt.
