Glühbirne tauschen=???
Hallo ,
meine recht Glühlampe (Vorne) ist defekt. Hoffe der Aufwand ist nicht zu groß. was muss ich beachten ???
daran kannst du dich halten: http://a6-wiki.de/.../Beleuchtungseinrichtungen?... :)
Es geht doch um das TFL?
15 Antworten
Meine Empfehlung: Such Dir eine freundliche Audi-Werkstatt, kaufe dort die Birne (ja, sie ist dort etwas teurer als anderswo) und laß sie Dir kostenlos einbauen. Die schlimmstenfalls 5 Euro Mehrpreis für die Birne sparen Dir eine Menge Fummelarbeit.
Blaufrosch
Blaufrosch
die Preisvorstellung bei meinem freundlichen: ca 300€ +Mwst.
Birne, allerdings d2s Brenner 140€, einbau da angeblich die Stoßstange demontiert werden muß 160€.
Gebrauchten Brenner von einem Freund bekommen, Luftfilterkasten ausgebaut, Birne getauscht.
0,-€
sonst sag ich nix mehr dazu
Reiner
Xenon-Brenner laufen bei mir nicht unter Glühbirne. Mein Rat gilt nur für Glühbirnen und ich habe den kostenlosen Einbau bei meinem :) schon mehrfach in Anspruch genommen.
Blaufrosch
Das Ab und Anbauen der Stoßstange darf nach einem Gerichtsurteil nicht berechnet werden, das sollte der Händler wissen.
Jeder Hersteller ist verpflichtet ein Wechsel der Birnen konstruktiv so zu gestalten das die Kunden dieses selbst durchführen können.
Sollte es konstruktiv nötig sein die Stoßstange zu demontieren um die Birne zu wechseln geht das zu Lasten des Herstellers. Im Net sollten Informationen darüber zu finden sein, ich habe das von meinem :)
War bei mir beim A4 (B6) so, musste 2 x deshalb zum :) habe beide Male nicht mal die Birne zahlen müssen.
Kann nicht genau sagen ob das bei einem Brenner auch zutrifft würde ich aber stark drauf tippen. Würde auf jeden Fall erst mal drauf bestehen das das der Wechsel zu Lasten des Händlers geht.
na, das ist ja mal interessant. Ich werd meine Werkstatt beim nächsten mal darauf ansprechen.
Trotzdem hätte die Birne dann immer noch 140,-€ gekostet. Im Gegensatz zum freien Handel wo ich dafür 5 Stk. bekommen hätte.
Und wieso ist eine Xenon Birne keine Glühlampe?? Sie glüht und beleuchtet die Straße, was anderes machen Glühbirnen auch nicht.
Reiner
Reiner
Na ja, habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ein Brenner kostet und ob es da gute oder schlechte (billige) gibt. Tippe aber schon das es von der Qualität her unterschiedliche geben wird und es auch die Lebensdauer betreffen wird.
Werde mich bei Gelegenheit mal schlau machen wie das bei dem Wechsel des Brenners ist, ob darauf das Gerichtsurteil anwendbar ist.
Wie gesagt, mein Tipp ist ja, aber werde mal bei unserem Service nachfragen.
Reiner
ja mach das, interessiert mich brennend.
Der Preis für hochwertige Brenner, ich rede da von Philips oder Osram gibt es im Netz zum Paarpreis von ca 60,-€.
Und eigebaut waren original welche von General Electrics. Welche definitiv qualitativ nicht so hoch anzusiedeln sind, sonst hätten sie ja nicht des öfteren Zündaussetzer.
Ich hab übrigens nur einen getauscht, es gibt absolut keinen!!! Unterschied in der Ausleuchtung oder in der Farbe der Leuchtmittel.
Lt. Audi sollten übrigens direkt beide getauscht werden, da wären wir dann schon bei 500 Tacken:confused:
Reiner
Reiner
500,- für ein paar "Birnen" finde ich auch übertrieben! Bin mal gespannt was unser Service mir da für Zahlen nennt, sobald ich was weiß bekommst Du hier die Info.
Ja handelt sich ums TFL . Werd ich mich dann diese woche mal heranwagen . ^^
:):D
Reiner
Hat etwas gedauert (Urlaubsbedingt), habe es aber nicht vergessen!
Laut unserem Service gibt es einige verschiedene Brenner, der Preis liegt zwischen 150,- und 200,-.
Das einbauen dauert zwischen 1/2 und 1 Stunde, die Stunde Kostet 100,-.
Wenn es dumm läuft ist man also mit max. 300,- dabei für einen Brennerwechsel dabei.
Gruß Michael
habe neulich mal meine Original Brenner gegen 6k Brenner getauscht.
Also auf der Fahrerseite geht so halbwegs. Wenn man schlanke Hände
hat kommt man da so halbwegs hin. Aber auf der Beifahrerseite ist es ein
Graus. Da muss der ganze Luftfilterkasten raus nur um ne poplige Birne zu
tauschen.
Wer das konstruiert hat und sich dann noch Ingenieur schimpft der gehört dazu
verurteilt das 100 mal bei Nacht im Winter und bei Eisregen auf ner Landstrasse
mit Bordwerkzeug machen zu müssen.
Meines Wissens muss es nur so sein, dass der Tausch mittels Bordwerkzeug
durchführbar sein muss. Hab mal hier im Forum die entsprechende EU-Richtlinie
eingestellt. Da steht der exakte Wortlaut drin.
Grüsse
Reiner
kleiner technik-ausflug:
der xenon-brenner (gasentladungslampe mit xenongas und quecksilber) besitzt keine glühwendel bzw. glühdraht. hier entsteht ein lichtbogen zwischen 2 elektroden durch einen impuls von ca. 50kV. bei einer glühlampe wird der glühfaden mittels strom(spannung) zum glühen (leuchten) gebracht. somit "glüht" ein xenonbrenner nicht.
die aufgaben sind wie schon richtig erkannt die gleichen. sie beleuchten die strasse - die eine mehr, die andere weniger gut. sollte so etwa funktionieren, wenn ich nicht irre.
gruss und gute fahrt
Reiner
[/quote
ja da hast Du natürlich recht, (Glühen war gestern ) nennen wir es doch ab jetzt Fahrbahnausleuchtungsrichtungsanzeige mir Rücklicht-Bremslichteinrichtungen.:D
Gruß Reiner
