Glühbirnen selbst tauschen
Es ist unfassbar nervend. Mein CC zeigt in kurzen Abständen viele Fehlermeldungen bezüglich Glühbirnen an.
- Blinkleuchte(n) defekt
- Glühlampe Rückfahrlicht rechts defekt
- Glühlampe(n) Nebelleuchten defekt
(Und noch ein Licht, glaube Standlicht...)
Das mehrmalige Kontrollieren zeigte, dass alle Glühlampen soweit funktionieren. Kann da etwas am Kontakt nicht stimmen?
Ich würde die betroffenen Leuchten gerne selbst austauschen, ist das ratsam? Wenn ja, wie? Und welche Empfehlungen zu den Glühleuchten habt ihr?
Vielen Dank!
sofern die Glühlampen leuchten brauchst du die schonmal nicht zu tauschen! Das wird definitiv nichts ändern
13 Antworten
Der Blinker lässt sich am einfachsten Prüfen. Einfach betätigen und hören ob er normal blinkt.
Austausch der Leuchtmittel ist im Handbuch beschrieben.
Der Fehler kann durch ein Kontaktproblem verursacht werden.
@SLC280HH schrieb am 20. April 2018 um 13:57:58 Uhr:
Sondern?
Die Fehlermeldungen piepsen seit Wochen, ohne dass etwas nicht ging, aber gestern kam ein zu schnelles Blinkgeräusch (rechts) dazu beim Abbiegen.
Wenn eine Seite beim Blinken andere Geräusche macht, dann ist eine Birne defekt. Gibt ja nicht viele Möglichkeiten: vorne, hinten oder seitlich.
@206driver schrieb am 20. April 2018 um 15:15:14 Uhr:
Das ist aber erst gestern aufgetreten. Was ist mit den ganzen anderen (Leucht)Fehlermeldungen? Wenn es nicht an den Glühleuchten liegt, wie bekomme ich das nervige Piepen weg?
Manchmal piepst er alle paar Sekunden immer wieder 4 mal hintereinander wegen verschiedenen Leuchten. Nervtötend.
Guck doch erstmal nach den Blinkerbirnen.
Finde es schon interessant, dass du solche Meldung erhältst. Mein 2011er 207 hat bisher nur defektes Abblendlicht vorne erkannt. Standlicht vorne und Kennzeichenbeleuchtung nicht. Es gibt auch keine akustische Meldung, sondern eine Meldung tief im BC versteckt.
@206driver schrieb am 20. April 2018 um 15:53:28 Uhr:
Wie gesagt, meist piept es alle wenige Minuten mehrmals hintereinander, wegen 4 verschiedenen Leuchten.
Wenn alle soweit normal äußerlich funktionieren, geht ihr von einem Kontakrproblem aus? Wie soll ich vorgehen? Was kann ich selbst prüfen und tun?
Steckverbindung (Fahrzeug - Leuchte) prüfen und ggf. mit Kontaktspray behandeln und kontrollieren, ob alle Leuchtmittel richtig sitzen.
@Prototyper93 schrieb am 20. April 2018 um 13:24:47 Uhr:
Vielen Dank!
Am einfachsten ist wenn du dich ins Auto setzt alle Lichter , Blinker einzeln betätigst und eine 2 Person schaut ob alles einwandfrei funktioniert.
Ansonsten kann es sein dass dein Auto etwas feucht geworden ist .
@polobuddy schrieb am 20. April 2018 um 17:00:49 Uhr:
Am einfachsten ist wenn du dich ins Auto setzt alle Lichter , Blinker einzeln betätigst und eine 2 Person schaut ob alles einwandfrei funktioniert.Zitat:
Vielen Dank!
Hatte ich, sah alles in Ordnung aus.
Feucht geworden heißt für mich?
Sorry für die Laienhaftigkeit. :-)
Klingt nach einer vergammelten Masseleitung zum Leuchtenmodul, das gibt solche Fehlerbilder. Leg dir mal eine zusätzliche (im Original eine gelb-grüne Ader) 2,5 oder 4 mm² Ader vom Lampenmodul an einen Massepunkt an der Karroserie. Oder lass dir die von einer (freien) Werkstatt installieren.
Oder das Steuergerät spinnt, klemm mal die Batterie 20min ab und lass alle internen Steuercomputer sauber hochbooten. Dieser Versuch kostet außer Zeit nichts.
Wie alt ist die Batterie?
Kam schon öfter vor, dass Spannungsschwankungen bei ner alten Betterie zu den merkwürdigsten Fehlermeldungen führten
Wurde eine Lösung gefunden? Bei mir das gleiche Problem.
